微型激光气体遥测仪为一款基于激光吸收光谱技术,实现对天然气浓度进行非接触式测量的设备。常应用于天然气场站、城市燃气巡检等场合。
产品认证:
工作原理:
仪器工作时,对外发射特定波长范围(被测气体不同,中心波长也不相 同)的探测激光,该探测激光遇到反射物(如地面、阀门、管道、墙面等) 后发生漫反射,部分激 光返回到仪器的探测单元。在光束路径内,如果有被测气体泄漏形成的气团,该气团将对探测激光 产生吸收,未被吸收的光量与被吸收光量的比值与气团的浓度成函数比例关系,通过计算该比值反 推出气团的浓度。
产品特点:
● 小型化设计 采用高集成度的微型结构设计, 体积小,重量轻,可放入口袋。
● 多功能拓展 可选配蓝牙功能、 集成测距功能和集气罩检测功能。
使用环境条件:
● 大气压力:(70~116) kPa
● 环境温度:(-20~+50)℃
● 相对湿度:≤95 %RH (+25℃)
对环境的影响:
● 本产品的运行不会产生有害的干扰。
● 本产品的运行一定程度上不受外部干扰, 甚至是不良干扰的影响。
产品参数:
检测气体:甲烷(CH4 )
检测原理:激光吸收光谱
探测激光功率:≤15mW
探测激光安全:Ⅰ类激光, 人眼安全
检测距离:(0~50) m/ (0~60) m
检测范围:(0~50000) ppm ·m
检测误差:±5%以内
灵敏度:5 ppm ·m
响应时间:≤0. 1s
逸云天专业提供气体安全检测技术咨询、产品研发、方案设计、工程管理一站式提供多场景气体安全检测解决方案。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
