氧气浓度过低也会对人体危害,所以在这些领域中需要使用氧气检测仪对氧气浓度进行检测。但氧气检测仪在长时间使用后精准度就会下降,这是就需要定期进行标定。那么氧气检测仪的标定方法是怎样的呢?下面就跟随逸云天电子小编一起来看看吧!
氧气检测仪的标定方法:
1.氧气检测仪应该在稳定的环境中标定,避免温湿度、气压和风速对标定结果的影响。
2.氧气检测仪通常采用标准气样比对法进行校准,误差不得超过检定规程的规定值。
3.进入仪器的标准气体流量应严格按照说明书进行,因为气体流量过大或过小都会影响检测结果并导致测量数据出现误差。
4.长期未使用的仪器使用前,需要先通入3%标准气体对内部元器件进行催化激活,然后通入1%的标准气体进行标定。如果不遵循上述步骤,则每个点的误差都将不在可接受范围内,从而导致校准失败。
5.氧气检测仪在标定时需采用符合检测要求的标气罩,如果标气罩不符合检测要求,有可能造成检测数据不稳定的情况。
6.氧气检测仪在标定过程中,需要观察仪器的声光报警信号,如果通入气体超标后不能发出声光报警或报警强度低时说明它是不合格的。
综上所述,就是氧气检测仪的标定方法。值得注意的是,氧气检测仪在使用过程中需要定期进行标定,这样可以保证仪器检测结果不会出现误差。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
