随着应用需求的不同,我们在使用可燃气体报警器的过程中,有时候需要对检测范围加以调整。那么您知道可燃气体报警器检测范围的调整方法是怎样吗?下面逸云天小编为您介绍:
可燃气体报警器检测范围的调整方法,在《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)里面有详细规定:
1、可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限。
2、可燃气体的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。
可燃气体报警器测量量程为0-100%LEL,按照规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,高报一般设置为50%LEL报警,目前的可燃气体报警器大部分低报警点设置为25%LEL。
因此,在进行爆炸测量时,报警浓度一般设定在爆炸下限的25%LEL以下。可燃气体报警器的测量范围为0-100%LEL。所以,在可燃气体报警器进行调整检测范围时,一般都是把某种气体爆炸下限值100等分,设定两个高低报警值,25%LEL和50%LEL这样两个值,就算仪器达到高报50%LEL还是很安全的,因为这50%是在爆炸下限值的100等分分出来的,所以还是很安全的。
综上所述,就是可燃气体报警器检测范围的调整方法。在一般情况下,可燃气体报警器在出厂前,厂家已根据每一种气体的气体浓度调整好了数值,所以客户可以立即使用,无需自行调试。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
