可燃气体报警器,作为一种重要的安全设备,其在使用过程中的每一个细节,都关乎着人们的生命财产安全。为了确保可燃气体报警器能够发挥应有的效用,我们必须对其使用的注意事项给予足够的重视。那么您知道可燃气体报警器使用过程中,需要特别注意哪些事项呢?下面逸云天小编为您介绍:
可燃气体报警器使用过程中,需要特别注意以下事项:
1、安装位置。
可燃气体报警器应安装在潜在可燃气体泄漏的高风险区域,如气体储罐附近、工艺管道接口处等。同时,考虑到气体的扩散性,可燃气体报警器应安装在空气流通良好的位置,避免安装在死角或通风不良的地方,以确保其能够及时检测到气体泄漏。
2、使用环境
客户在购买之前要了解自家工况环境中的温度、湿度和压力,确保买来的可燃气体报警器可以正常使用。一般来说,气体检测仪使用的温度为-20℃-50℃之间,湿度为10%-95%RH不结凝露,压力80-120kpa,如果超过范围使用也会损坏传感器。
3、校验周期
可燃气体报警器在使用一段时间后,检测结果经常会出现误差的现象。想要确保检测结果精准,就要定期对可燃气体报警器进行校零。正常校准周期不超过一年,若使用比较频繁或者使用环境相对恶劣,需要缩短校验周期。
4、日常维护
用户应定期对可燃气体报警器进行校准,确保其准确性和灵敏度。同时,检查可燃气体报警器的电源、传感器等关键部件是否正常工作,及时更换损坏或老化的部件,防止因设备故障导致误报或漏报。
5、报警阈值设定
可燃气体报警器的阈值设定过低可能导致频繁误报,影响工作效率;而设定过高则可能漏报,无法及时发现潜在危险。因此,用户应根据实际工作环境和气体浓度水平,合理设定报警阈值,确保可燃气体报警器的有效性和可靠性。
6、避免超量程使用
可燃气体报警器的量程是0-100%LEL,如果检测环境中的气体浓度高于100%LEL时,就会导致可燃气体报警器出现超量程现象了。这时候,需要重新对气体传感器进行标定,才能再次正常使用。
综上所述,就是可燃气体报警器使用过程中,需要特别注意的一些方面。我们只有做好的正确使用和维护,才能确保可燃气体报警器保持正常工作,从而为人们的生命财产安全提供有效的保障。
保障条件:
一、所有保修服务自发货日起即为生效。
二、在保修期间发生的返回运输费用由双方协商承担。
三、保修服务不含以下内容:
A、产品本身所配备的备件属易耗品,不列为保修范围。
B、仪器设备因人为因素或未按规程操作及不可抗力(如地震等)
因素造成损坏不属保修范围。
C、非正常条件下,对仪器进行了自行拆卸处理亦不属保修范围。
保修后服务:
A、维修后若质保期内则质保期在之基础上延续,如果做相关更换,更换部份重新计算质保期,为期12个月。
B、过了保修期,涉及维修更换,收取相应硬件及服务费用。
逸云天闪耀2024成都国际石油和化工技术装备展览会,引领行业绿色发展
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
