扩散式气体检测仪(也称为开放式或自然扩散式气体检测仪)通常在以下情况下使用:
1、开阔和通风良好的环境:在开阔的、通风良好的工作区域,如工厂车间、仓库、室外作业场所等,扩散式气体检测仪可以通过自然空气流动将待测气体输送到传感器,无需额外的采样泵或采样管。
2、快速检测:扩散式气体检测仪可以迅速响应环境中的气体浓度变化,因为它们持续暴露在周围空气中。这对于需要实时监测和快速响应的场合非常有用。
3、连续监测:由于扩散式气体检测仪能够持续不断地检测环境中的气体浓度,因此它们非常适合用于需要连续监测的场合,如生产过程中的质量控制、安全监控等。
4、便携性:扩散式气体检测仪通常体积较小、重量轻,易于携带和操作。这使得它们成为移动检测、现场检测和快速响应的理想选择。
5、低成本:与需要额外采样泵和采样管的仪器相比,扩散式气体检测仪通常具有更低的成本和更简单的维护要求。
6、非侵入性检测:扩散式气体检测仪不需要与待测气体进行物理接触,因此可以用于非侵入性检测。这在某些情况下可能非常重要,例如当待测气体可能具有腐蚀性、毒性或易燃性时。
7、无需外部电源:一些扩散式气体检测仪设计为电池供电,这意味着它们可以在没有外部电源的情况下工作,特别适用于偏远地区或没有可靠电力供应的场合。
需要注意的是,虽然扩散式气体检测仪在许多情况下都非常有用,但它们可能无法提供与采样泵和采样管系统相同的精确度和灵敏度。在需要高精度测量或检测低浓度气体的场合,可能需要使用更复杂的检测系统。
逸云天专业提供气体安全检测技术咨询、产品研发、方案设计、工程管理一站式提供多场景气体安全检测解决方案。
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
臭气检测仪如何进行日常维护和校准?
