在安装气体检测仪的过程中,确保其正常工作是至关重要的。气体检测仪在工业生产、环境监测等领域具有广泛的应用,它能够实时检测气体浓度,从而有效预防潜在的安全风险。那么如何安装气体检测仪才能确保其正常工作?下面跟随逸云天小编一起了解下吧。
为确保气体检测仪的正常工作,安装时应遵循以下步骤和注意事项:
一、选择安装位置
1、安装在可能有气体泄漏的区域,具体位置应根据被测气体相对于空气的比重来决定。
当被检测气体密度比重大于空气时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
当被检测气体密度比重小于空气时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。
2、避免安装在以下位置,以免影响测量精度:
温度在-40℃以下或70℃以上的地方
给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方
水汽、水滴多的地方(相对湿度大于90%)
直接受蒸汽、油烟影响的地方
二、进行安装
1、采用抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式,确保气体检测仪安装牢固。
2、接线要采用高度屏蔽线防止电信号被干扰,并将电源正极、信号线、电源负极分别对应接入通道模块的相应端子。
3、控制器应安装在值班室或监控室的墙壁上,距离地面约160cm,采用壁挂式安装。
三、启动与调试
1、接线完毕后,给探测器供电。
2、等待约15分钟,让读数从超量程稳定到正常测量值。
3、根据需要,进行仪器的校准工作,确保测量结果的准确性。
四、使用与维护
1、在使用过程中,应确保气体检测仪处于正确的工作模式,并熟悉操作面板和指示器的功能。
2、避免仪器受到剧烈的碰撞和振动,注意个人安全,避免接触有毒、有害气体。
3、定期检查仪器的电池电量或电源是否充足,以及传感器的清洁度。
4、使用完毕后,应存放在干燥、通风良好的地方,避免长时间曝晒或潮湿环境下存放。
综上所述,相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。
逸云天荣耀登场:2024年北京国际消防技术展风采展现
如何提升四合一气体检测仪的检测精度?
在选择氧气检测仪时,需要考虑的因素有什么?
氧气检测仪的检测精度受哪些因素影响?
