可燃气体探测报警器如何正确使用与维护?
  可燃气体探测报警器,作为现代安全防护体系中的重要组成部分,其正确使用与维护直接关系到人们的生命财产安全。在日常生活及工业生产中,可燃气体如天然气、液化石油气等若发生泄漏,极易引发火灾、爆炸等严重事故。因此,掌握可燃气体探测报警器的正确使用方法与维护技巧至关重要。
  以下将分别介绍其正确使用方法与维护保养措施:
  一、正确使用可燃气体探测报警器
  1.适应环境:
  使用时,应注意危险场所的级别要与仪器的防爆标志相适应。探测器的防爆类别、级别、组别必须符合现场爆炸性气体混合物的类别、级别、组别的要求。
  不能在含硫、砷、磷、卤素化合物的场所中使用,因为这些物质会使探测器中的检测元件中毒,影响探测器的灵敏度和使用寿命。
  避免在可燃气体浓度高于爆炸下限的环境条件下使用,以防烧坏探测器内的检测元件。
  2.安装位置:
  安装位置的高低要与被测气体的密度相适应。对于比空气轻的气体,检测器应安装在泄漏源的上方,高度应高出释放源0.5~2m,且与释放源的水平距离缩小至5m以内。对于比空气重的气体,检测器应安装在泄漏源的下方,且安装高度应高出地面0.3~0.6m。
  报警器属非防爆部分,应固定安装于安全场所,便于观察和维护,同时应避免强电磁场的干扰。
  3.设定报警值:
  一般情况下,报警器显示的可燃气体的浓度范围是0~100%LEL(爆炸下限的百分比)。报警设定值一般设定在20~30%LEL处,具有二级报警的仪器,一级报警(高限)设定值应小于或等于20%LEL,二级报警(高高限)设定值应小于或等于50%LEL。
  4.调试与检查:
  在仪器投入运行前,要进行检测器工作电流(电压)的调整,确保其在规定范围内。
  定期检查报警器的报警记录,记录下每次报警的时间和原因,以便及时排查和解决问题。
  二、维护保养可燃气体探测报警器
  1.定期清洁:
  定期清洁报警器的外壳,使用柔软的布轻轻擦拭,确保没有灰尘或污垢堆积。对于探测器的透气罩,应取下清洗,防止堵塞。
  2.检查电源连接:
  如果报警器是使用电池供电的,定期检查电池是否正常工作,及时更换老化或低电量的电池。如果报警器是连接到电源插座的,检查电源线是否损坏,确保连接稳固。
  3.定期测试功能:
  按下报警器上的测试按钮,观察是否能够发出响声和亮起指示灯。如果有条件,可以使用已知浓度的可燃气体进行测试,以验证报警器的准确性。
  4.避免误报:
  避免报警器接触烟雾、蒸汽、灰尘等可能导致误报的物质。同时,要注意避免其他电子设备产生的电磁干扰。
  5.定期维护:
  定期检查报警器的线路连接和传感器是否正常工作,如有问题及时联系专业人员进行维修或更换。
  对于有试验按钮的气体报警控制器,每周应按动一次试验按钮,检查报警系统是否正常。
  6.更换寿命:
  根据使用说明书中的建议,及时更换老化或失效的报警器。通常,可燃气体报警器的使用寿命为5-10年,具体依据产品型号和制造商的要求而定。
  7.防水防潮:
  确保报警器及接线端子不处于易遭受碰撞或易进水处,以免造成电器线路断路或短路。对于安装在室外的探测器,应装有防雨罩以防止雨水淋溅。
  8.接地检测:
  接地应定期检测,确保接地达到标准要求。接地不良或未接地可能导致报警器受电磁干扰而出现故障。
  综上所述,通过正确使用与维护可燃气体探测报警器,可以确保其正常运行和准确性,提高对可燃气体泄漏的检测和预警能力,从而保障人们的生命财产安全。
阅读10次
最新动态
当前位置: 逸云天电子 动态 可燃气体探测报警器如何正确使用与维护?
