方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 畜牧 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 氨气气体检测仪,便携式氨气检测仪,氨气浓度检测仪,泵吸式氨气检测仪,氨气检测仪厂家 |
随着社会不断发展,现在的养殖行业也得到飞速发展,涌现了不少大型的养殖企业和大量的的农村养殖户,在不少地方都形成了规模化的养殖和一条龙的产业链。养殖鸡、鸭、猪、牛的企业和个体户,非常多,怎样才能提高企业效益,从养殖业中获取收益,是每个企业都非常关心的问题。除了品种优良、营养合理外,动物生长的环境也是非常重要,科学合理的温湿度环境,及时将氨气、二氧化碳气体、硫化氢等气体浓度降到合理的范围内,是非常有利于动物的生长。来保障圈舍内适动动物生长、发育的环境,提高经济效益。
养殖场环境检测
1、概述:随着社会不断发展,现在的养殖行业也得到飞速发展,涌现了不少大型的养殖企业和大量的的农村养殖户,在不少地方都形成了规模化的养殖和一条龙的产业链。养殖鸡、鸭、猪、牛的企业和个体户,非常多,怎样才能提高企业效益,从养殖业中获取收益,是每个企业都非常关心的问题。除了品种优良、营养合理外,动物生长的环境也是非常重要,科学合理的温湿度环境,及时将氨气、二氧化碳气体、硫化氢等气体浓度降到合理的范围内,是非常有利于动物的生长。来保障圈舍内适动动物生长、发育的环境,提高经济效益。
2、选用产品系列:MS400或者MS500、MS600
3、检测因子:氨气NH3、硫化氢HS2、二氧化碳CO2、氧气O2及温湿度
4、传感器:电化学、红外NDIR、瑞士高精度温湿度传感器。
说明:通过采用泵吸式产品配合采样探头,可对养殖场所各个地区和角落进行巡查,了解有害气体浓度范围,以及现场温湿度情况,根据检测后的值作出相应措施,如通风,及时清理排泄物等。
产品介绍
MS400气体检测仪用于便携式快速检测多种气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合。MS400气体检测仪采用2.31寸高清彩屏实时显示浓度,选用知名品牌的气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利和外观专利。MS400可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度,可以检测气体泄漏或各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度,检测气体种类超过500种。
MS400气体检测仪特点:
● 防水溅、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,通过国标测试和CMC计量器具生产许可认证
●防护级别IP65,内置水汽、粉尘过滤器,防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器
●内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,可选配专业配件用于高温、高湿、高粉尘环境,响应迅速;特殊路设计,采样距高大于10米。
●2.31寸高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称
●大容量数据存储功能,标配10万条数据存储容量,更大容量可订制。支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看、删除数据,也可通过USB接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。
●USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,5级精准电量显示,支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作,选配RS485通讯
●采用4600mAH大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作
●声光报警、振动报警、视觉报警、欠压报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。
●报警值可设,报警方式可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
●高精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度,可检测400度的气体,更高温度的气体检测可订制(选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统)
●可以选配同时检测1~4种气体,单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L
●三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道之间自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。
●中英文界面可选择,默认中文界面,简明中文或英文操作提示
●数据恢复功能,可以选择性恢复或全部恢复,免去误操作引起的后顾之忧
●零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响。
●目标点三级校准,保证测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准。
●浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良。
●可以实时检测或定时检测(针对被测气体的量比较小的情况),不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。
●可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能
现场案例图
海关/粮食仓储熏蒸气体检测
家具厂 便携式VOC检测仪
应急救援无线互联预警系统(区域监测系统)技术方案
