方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 氮氧化物分析仪、二氧化硫检测仪、二氧化碳检测仪、一氧化碳、氧气检测设备 |
应环保部门要求,对生产过程中排放的尾气如SO2,NOX,CO2,CO,O2等进行抽查检测,为脱硫脱硝以及生产工艺提供数据支持。
沥青搅拌站尾气排放监测-手提式烟气分析仪
1、背景:应环保部门要求,对生产过程中排放的尾气如SO2,NOX,CO2,CO,O2等进行抽查检测,为脱硫脱硝以及生产工艺提供数据支持。
2、选用型号:PTM600
3、检测因子:二氧化硫SO2、氮氧化物NOX、二氧化碳CO2、一氧化碳CO、氧气O2
4、传感器:电化学、红外NDIR
说明:利用手提式烟气分析仪内置气泵,采集烟道内尾气,经过高温采样手柄进行粉尘过滤、降温、除湿到气室进行检测,并将检测后的值存储在仪器内,进行后期分析,处理。
PTM600手提式烟气分析仪简介
用于移动式需要精确检测分析烟气浓度、温湿度测量的场合,PTM600手提式烟气分析仪采用3.5寸高清彩屏实时显示浓度,采用的是当前行业内最好品牌的电化学或红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器。可以检测分析管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以烟气分析,检测气体种类超过500种,还可以检测分析各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度。
外形图:
PTM600手提式烟气分析仪特点:
● 防水溅、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰
●防护级别IP66,内置水汽、粉尘过滤器,防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器
●内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离大于10米,特殊气路设计,可直接检测正压或负压-0.3~2公斤的气体,对测量结果无影响
●3.5寸高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称
●大容量数据存储功能,支持10万条数据存储容量,更大容量可订制。可选配U盘存储或SD卡存储功能,支持实时存储、定时存储或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看、删除数据,也可通过USB、红外通信、RS232 接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。
●红外通信接口、USB接口、RS232接口自动识别,可选配内置或外置无线红外打印机,打印内容:公司名称、气体名称、日期时间、环境温湿度、浓度数据、检测结果(是否合格)
●USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,5级精准电量显示,支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作
●采用10000mA大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作
●声光报警、视觉报警、欠压报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。
●报警值可设,报警方式可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
●高精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度,可检测1300度的气体(选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统)
●最低可以检测到0.001PPM,最高可检测99.999%Vol,支持高低量程自动切换(订货时需注明)。
●可以实时检测或定时检测(针对被测气体的量比较小的情况),不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。
●可以选配同时检测1~6种气体,最多扩展到18种,单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L
●三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道之间自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。
●中英文界面可选择,默认中文界面,简明中文或英文操作提示,各个年龄阶段的使用者都可以轻松操作
●数据恢复功能,可以选择性恢复或全部恢复,浓度校准误操作自动识别并阻止,避免人为因素造成的不良
●零点自动跟踪,目标点多级校准,保证测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准。
●可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能
手提式烟气分析仪应用场所
手提式烟气分析仪主要应用于石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测分析气体浓度的场所。
沥青搅拌站尾气排放监测现场使用图
逸云天始终坚持以:优质的产品、贴心的服务为客户创造安全、环保、健康的工作和生活环境。从客户的需求诊断、方案设计,产品实现,到安装调试、服务运维,提供先进、专业、满意的系统解决方案,为客户创造价值和成功。
未来,逸云天公司会更加科学的协调环境和社会资源,采用现代化的管理模式,对企业的质量管理和服务水平提出更高的要求,以过硬的品质在不断创新中前进。
海关/粮食仓储熏蒸气体检测
家具厂 便携式VOC检测仪
应急救援无线互联预警系统(区域监测系统)技术方案
