资料下载氢电导率为水样经过氢型强酸阳离子交换树脂处理后测得的电导率。测量氢电导率可直接反映水中杂质阴离子的总量,进而反应水中的盐类含量,反馈给水和蒸汽中的污染物的含量,因此评价锅炉给水、蒸汽、凝结水的品质中氢电导率以检测敏捷、简单和可靠,是最为有效的检测手段。
锅炉的定义、组成及分类
简介:锅炉的定义、组成及分类
GBT6913-2023锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定
简介:GBT6913-2023锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定
GBT 12157-2022 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定
简介:GBT 12157-2022 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定
DLT561-2022火力发电厂水汽化学监督导则
简介:DLT561-2022火力发电厂水汽化学监督导则
溶解氧测定方法
简介:溶解在水中的分子态氧称为溶解氧。天然水的溶解氧含量取决于水体与大气中氧的平衡。溶解氧的饱和和含量和空气中氧的分压、大气压力、水温有密切关系。清洁地面水溶解氧一般接近饱和。由于藻类的生长,溶解氧可能过饱和。水体受有机、无机还原性物质污染,使溶解氧降低。当大气中的氧来不及补充时,水中溶解氧逐渐降低,以至趋近于零,此时 厌氧菌繁殖,水质恶化。废水中溶解氧的含量取决于废水排出前的工艺过程,一般含量较低,差异很大。
中科特肯 便携式脱气氢电导率测量仪 HC-104
中科特肯 便携式氢电导率测量仪 HC-103
中科特肯 便携式氢电导率测量仪 HC-102
中科特肯 便携式氢电导率测量仪 HC-101
中科特肯 便携式多参数水质分析仪 HC-204
中科特肯 便携式氢电导率测量仪 HC-203
中科特肯 便携式氢电导率测量仪 HC-202
中科特肯 便携式氢电导率测量仪 HC-201
专业型溶解氧分析仪
中科特肯 便携式溶解氧、电导率测量仪 TK-300DU
中科特肯 便携式PH、电导率测定仪 TK-300PU
中科特肯 便携式PH、溶解氧测定仪 TK-300PD
中科特肯 便携式PH计 TK-300P
中科特肯 便携式溶解氧仪 TK-300D
中科特肯 便携式电导率仪 TK-300U
