资料下载对火力发电机组水汽系统水、汽中有害杂质进行连续测量,是保证大型火力发电机组安全经济运行的主要手段之一。国内外通常采用测量氢电导率的方法监测水汽系统水质纯度,其可灵敏地反映水、汽中阴离子杂质的总量。具体方法是,先使水样流经氢型阳离子交换树脂交换柱,去除碱化剂对电导率的影响,然后测量氢离子交换后水的电导率,简称氢电导率。然而,由于纯水电导率的测量受水样温度、离子交换柱、电导电极等因素的影响,目前国内许多在线氢电导率的测量存在较大误差。本文对影响氢电导率测量准确度的 一些因素进行分析,并给出解决办法,供参考。
锅炉的定义、组成及分类
简介:锅炉的定义、组成及分类
GBT6913-2023锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定
简介:GBT6913-2023锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定
GBT 12157-2022 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定
简介:GBT 12157-2022 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定
DLT561-2022火力发电厂水汽化学监督导则
简介:DLT561-2022火力发电厂水汽化学监督导则
溶解氧测定方法
简介:溶解在水中的分子态氧称为溶解氧。天然水的溶解氧含量取决于水体与大气中氧的平衡。溶解氧的饱和和含量和空气中氧的分压、大气压力、水温有密切关系。清洁地面水溶解氧一般接近饱和。由于藻类的生长,溶解氧可能过饱和。水体受有机、无机还原性物质污染,使溶解氧降低。当大气中的氧来不及补充时,水中溶解氧逐渐降低,以至趋近于零,此时 厌氧菌繁殖,水质恶化。废水中溶解氧的含量取决于废水排出前的工艺过程,一般含量较低,差异很大。
中科特肯 便携式脱气氢电导率测量仪 HC-104
中科特肯 便携式氢电导率测量仪 HC-103
中科特肯 便携式氢电导率测量仪 HC-102
中科特肯 便携式氢电导率测量仪 HC-101
中科特肯 便携式多参数水质分析仪 HC-204
中科特肯 便携式氢电导率测量仪 HC-203
中科特肯 便携式氢电导率测量仪 HC-202
中科特肯 便携式氢电导率测量仪 HC-201
专业型溶解氧分析仪
中科特肯 便携式溶解氧、电导率测量仪 TK-300DU
中科特肯 便携式PH、电导率测定仪 TK-300PU
中科特肯 便携式PH、溶解氧测定仪 TK-300PD
中科特肯 便携式PH计 TK-300P
中科特肯 便携式溶解氧仪 TK-300D
中科特肯 便携式电导率仪 TK-300U
