展青霉素、黄曲霉素、赤霉烯酮检测应用方案
1、 仪器
液相色谱仪、荧光检测器、紫外检测器、输液泵、自动进样器、系统控制器、柱温箱、莱博瑞特光化学衍生仪
2、 色谱条件
玉米赤霉烯酮检测波长:Ex274nmEm440nm
黄曲霉素检测波长:Ex360nmEm440nm
展青霉素检测波长:276nm
流动相:A甲醇,B水,C乙腈(梯度洗脱)
流速:0.9mL/min
柱温:室温
进样量:20uL
3、 检测
展青霉素标准溶液:0.1ug/mL出峰时间:21.253min
黄曲霉素标准溶液:30ng/mL,出峰时间14.095min,14.968min,15.700min,16.605min
玉米赤霉烯酮标准溶液:100ng/mL,出峰时间23.885min
标准溶液制备:乙腈稀释,0.45μm过滤膜过滤
1展青霉素(紫外检测器)
2 黄曲霉素、玉米赤霉烯酮(荧光检测器)
    4、结论
采用以上方法检测展青霉素、赤霉烯酮、黄曲霉素,可在同一条件下同时检测,一起出峰,大大缩短了检测时间和成本。该方法灵敏度、准确率高,稳定性、重现性好。莱博瑞特柱后衍生仪操作简单,且成本较低,目前在检测行业已得到广泛应用。
阅读96次
最新动态
当前位置: 莱博瑞特 动态 展青霉素、黄曲霉素、赤霉烯酮检测应用方案
