1、检测方法:符合方法GB/T 5009.199-2003快检设备相应要求, 抑制率范围:0-100%
2、通道数:16个检测通道,仪器自动识别定位检测通道,检测通道均可同时或分别使用;
3、自动混匀系统,可对单个样品或多个样品同时进行混匀;
4、主动控温37℃,温度可视化;
5、7英寸电容触控屏,采用Android智能操作系统,简单、易用;信息化功能,具备Wi-Fi通讯功能;
6、透射比:Urel≤0.5%;仪器稳定性:<0.5%;重复性:重复性<0.5%;(提供证明文件)
7、重量:≤3Kg;尺寸:≤360×220×165mm;
便携式农产品合格证打印一体机--既能检测又能出合格证的仪器,是您检测必备产品
煎炸油品质快速检测仪--检测食用油极性组分的必备产品
便携式重金属检测系统--土壤、污泥、固废、化妆品等介质As、Pd、Hg多种元素,是重金属检测必备产品
便携式粮食重金属检测仪--粮食重金属检测必备产品
