1、检测波长:410、450、520、540、590、620、660nm;每个通道均可实现7个波长吸光度的检测;
3、16个检测通道,高性能检测算法,极大提高了仪器的检测精度,检测通道均可同时或分别使用;
4、采用高速震荡混匀专利技术,混匀度可达99%以上,保证过程反应充分、完全;
5、采用高精度温度检测电路,同时配合可靠的控制算法,使温度稳定在37±0.5℃范围内,保证了检测结果的准确性和稳定性。
6、检测光源:LED冷光源,全寿命无需更换光源,采用先进的电气结构并配合优化的控制算法保证检测光源输出功率的稳定性;
7、7英寸电容触控屏,采用Android智能操作系统,简单、易用;
8、内置电池模块,在无外接电源情况下可至少工作两个小时;
9、信息化功能,具备Wi-Fi、蓝牙通讯功能,可进行检测数据上传;
10、集成热敏打印机,即时输出检验报告单;
11、透射比准确度:≤±2%T;透射比重复性:≤±2%T;线性误差:≤±5%;
12、电源:12V/5A-60W(12V/7A-84W);
13、USB端口:2个;
14、重量:≤3Kg;尺寸:360×220×165mm;
便携式农产品合格证打印一体机--既能检测又能出合格证的仪器,是您检测必备产品
煎炸油品质快速检测仪--检测食用油极性组分的必备产品
便携式重金属检测系统--土壤、污泥、固废、化妆品等介质As、Pd、Hg多种元素,是重金属检测必备产品
便携式粮食重金属检测仪--粮食重金属检测必备产品
