带你认识光阻法大乳粒分析仪
1、 什么是光阻法?
顾名思义,光阻法是颗粒检测的光学法。光阻法是一种高解析度分析技术,可以检测出单个的离群值。也可以使用它获取整体粒度分布,但是,使用光阻法颗粒计数器时,样品浓度是一个重要的考虑因素,为得到准确的分析结果,样品必须以稀释的形式存在,确保颗粒一个一个通过传感器,得到准确结果。
2、 光阻法工作原理
当液体中的微粒通过一窄小的检测区时,与液体流向垂直的入射光,由于被不溶性微粒所阻挡,从而使传感器输出信号变化,这种信号变化与微粒的截面积成正比,光阻法检查注射液中不溶性微粒即依据此原理,光阻法的工作方式是在光源和检测器之间让稀释的颗粒悬浮液体通过。
3、 光阻法大乳粒分析仪的应用
1)药物分析:光阻法大乳粒分析仪主要针对乳状注射液,乳中的粒度大小和粒度分布直接影响到静脉注射的效果和药效,是一个非常重要的检测指标。它基于特定化学物质对光的吸收特性,通过测量样品溶液对特定波长的光吸收程度,来判断样品中特有成分的含量,ZM-02型号产品完全符合药典中的要求。
2)半导体行业:在半导体行业中,光阻法大乳粒分析仪用来测试CMP Slurry药液中颗粒数量等,如二氧化硅、氧化铈、氧化铝等药液。ZM-02型号产品完全可以按照要求查看任意通道颗粒的数量,如1μm、2μm、5μm等。
光阻法大乳粒分析仪ZM-02
产品简介:
大乳粒分析仪是采用光阻法原理设计生产的颗粒计数器,其主要的功能是用来测试注射型乳剂,如脂肪乳、丙泊酚等。用来表征乳剂中乳滴粒径在5μm至50μm之间的乳滴总体积与乳剂中油相总体积的比值。《USP729》和《中国药典》中对乳剂大乳粒的测试做了明确的规定,ZM-02型号产品完全符合药典中的要求。还可以应用于测试微泡体积,造影剂等产品,符合《中国药典》0982章节第四法中粒度分布检测要求,可以用来检测气泡浓度。
产品型号:ZM-02
设备原理:光阻法
产品功能:测试乳剂大乳粒PFAT5,混悬液中颗粒浓度;
测量范围:0.5μm-400μm
技术特点:
◆ 检测范围广,0.5μm-400μm
◆ 全自动稀释,无需人工稀释
◆ 符合药典要求,报告直接给出大乳粒值
◆ 操作软件符合21CFR PART11法规要求
粒径分布和大乳粒值 颗粒累积分布
0902 澄清度检查法——第二法(浊度仪法)的应用
可见异物检测仪—中国药典0904可见异物检查法
薪酬高、福利好、发展前景棒,同事又nice的工作,你确定不来吗?
2024年经皮给药产业链会议--暨制药技术传承创新研讨会 ——中国雄安站
