水中油的主要危害
①消耗水中的DO,使水质恶化。分散于水中的油,部分吸附于悬浮颗粒,或以乳物状态存在于水体中,部分溶于水中,水中的油在被微生物分解氧化过程中消耗DO,使水质恶化;同时,漂浮于水体表面的油,影响空气-水体界面上的气体交换,形成一层油膜,结果水体不能及时从空气中补充O2,更促进了水质恶化。
②毒害鱼类,给渔业生产带来破坏。石油污染能直接毒害鱼类,特别是油膜和油团能粘住大量卵和幼鱼,给鱼类繁殖带来危害。即使油的浓度低至10-4~10-5mg/L,鱼卵存活率也只有55%~89%,而畸形仔鱼占到23~40%。报道:里海由于石油污染,海洋鱼类赖以生存的浮游生物明显下降,鲟鱼总产量下降2/3,鲤鱼、棱子鱼、几乎绝迹。
油类已成为水的常规监测项目之一,常见的6种水中油监测方法:
①重量法:用萃取剂萃取样品中的矿物油,再将萃取后的混合液利用蒸发的方式,将萃取剂挥发,剩下的残留组分进行称量,即可得油的重量。
②红外法:利用水中油的组成成分(CH2-、CH3-)在对应红外波长下产生的振动得到吸光度,进而得到其中油的含量。红外法从1997年1月1日起确定为矿物油类物质测定的国家标准方法,国家环保总局1996年颁发国标(GB/T16488-1996)文件。
③紫外法:利用不同物质对于紫外光的吸收进行检测,通过测定具有共轭双键结构的物质含量来得到水中的含油量。
④色谱法:不同物质在不同介质中分配系数不同的原理,利用油中的物质在油相和气相中的分配系数以及流速的不同,得到色谱图,然后进行定性或定量的分析。
⑤荧光光度法:该法利用有机物在吸收一定波长光后,能以荧光形式释放能量,再利用荧光光度计测得释放的荧光强度,得到含油量。
⑥其它方法:浊度法、TOC、热解法、电阻法等。
紫外荧光法自清洁水中油传感器介绍:
在线水中油传感器,采用紫外荧光法原理,相比常用的几种方法,荧光法快捷且重复性好、可在线实时监测。传感器自带清洁刷,可消除气泡、油品,减少沾污对测量的干扰,使维护周期更长,长期在线使用也能保持稳定性。可对水中油的污染起到监测和预警作用。
bod与cod的联系与区别
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
自来水厂用的浊度仪用哪种好?
