快速消解法-线路板污水废水处理方案-铜、COD、 氨氨、PH、氰、镍
2022/03/03   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废水
检测项目 营养盐, (类)金属及其化合物, 有机物综合指标>化学需氧量(COD), 氨氮, 镍(Ni), 铜(Cu)
参考标准 GB21900-2008
重金属超标,COD不稳定,氨氮处理不理想,有机废水、络合废水的排入增加综合水的处理难....这些都是线路板行业废水处理常见的问题,不是工艺的问题,也并非处理不当,多数是因为没有使用正确的药剂。需选择COD去除剂、破络剂、氨氮去除剂等一系列线路板行业废水处理专用药剂。
方案下载
配置单
方案详情
一、线路板废水来源和性质
线路板废水按来源分为有机废水与无机废水两个大类。
有机废水,即油墨废水。主要来源于生产过程的网印、显影、剥膜等工产生的油墨废水。此类废水其CODcr浓度很通常为5000-10000mg/L,有的可达20000mg/L, SS约为800-1200mg/L, PH值一般呈碱性, 废水颜色为深蓝色,约占PCB废水总水量的5%左右。
无机废水,主要来源于生产过程的蚀刻、电镀工艺的漂洗水,有含铜废水、综合废水。
二、 线路板废水的主要污染物
线路板废水的主要污染物为:铜、COD、 氨氨、PH、氰、镍等
三、线路板行业废水处理方法
1.含铜废水处理
含铜废水分为普通含铜废水和络合铜废水。络合铜废水主要的络合剂有氨、EDTA等 ,络合铜废水行破络后再与普通含铜废水一起处理。 普通含铜废水即低浓度废水,这是线路板生产车间排出多的一种废水, 占含铜废水排水量的90%以上。含铜废水的处理主要采用学沉淀法,先调PH9-10, 再结合重金属捕捉剂即可处理到达标状态,可以与综合废水起处理。
2.综合废水处理
包含普通含铜废水、酸碱废水、处理后的油墨废水等。污染物有铜、氨氮、COD等。 与多数其他行业废水类似,普|遍采用学法处理,采用药剂主要有用到PH和粉、重金属捕捉剂、COD降解剂。 重金属捕捉剂和COD降解剂可根据残余重金属和COD的浓度添加。
GNST-900S
COD检测仪氨氮总磷多参数水质分析仪
COD测定仪氨氮测定仪总磷测定仪总氮测定仪
产品介绍
GNST-900S 基于物联网智能化发展思路,历经 3 年研发的全新一代高性能、高可靠性的多参数水质测定仪,仪器采用 LED 冷光源和光学结构,搭载 Genesite 智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,采用 ST32 位 ARM 处理器,运转速度更快,稳定性更强。从而飞跃性的实现了水质测定仪的智能化、高性能、低噪音、稳定性强的特点。8 英寸 IPS高清彩色触摸屏,让检测结果直观明了,可检测 COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等 40 多种检测项目,产品内置水质分析、光度测量、系数曲线、样品曲线等多种应用程序。
COD检测仪氨氮总磷多参数水质分析仪
应用领域
 仪器广泛应用于科研院所、污水处理、环境监测、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政、 高校等行业并受到广大用户的一致好评。
COD检测仪氨氮总磷多参数水质分析仪
测定原理
•COD的测定依据《HJ/T 399-2007水质 化学需氧量 快速消解分光光度法》
•氨氮的测定依据《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
•总磷的测定依据《GB 11893-89水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
•总氮的测定依据《变色酸法
COD检测仪氨氮总磷多参数水质分析仪
产品特点
1)支持 COD、氨氮、总磷、总氮、色度、悬浮物、浊度、重金属等 40 多种水质污染物的测定。
2)LED 冷光源 10 万小时光学寿命,性能稳定,检测结果准确。
3)搭载 Genesite 智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,配合滤波算法滤除干扰,提高检测数据准确性。
4)ST32 位 ARM 处理器,运转速度更快,稳定性更强。
5)8 英寸 IPS 级高清彩色电容触摸屏,画质清晰,反应灵敏。
6)ABS 材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。
7)多参数水质测定仪和消解仪采用分体式设计,不影响光源系统和光学传感器的稳定性。
8)检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能。
9)引导式操作系统,扁平式 UI 设计,使用者初次上手便能快速完成污染物检测。
10)配备SJ-16X多功能智能消解仪,仅需一键完成项目消解。
11搭配GENEX系列移液器,轻巧耐用,移液准确
12)配备预制试剂,无需反复移液,只需要在试管内添加水样在经过消解即可进行检测。
COD检测仪氨氮总磷多参数水质分析仪
技术参数
GNST-900S多参数水质分析仪
检测项目
COD
氨氮
总磷
总氮
检测范围
0-20000mg/L
0-125mg/L
0-20mg/L
0-100mg/L
检测标准
HJ/T399-2007
HJ/535-2009
GB/11893-89
EPA认证变色酸法
检测原理
重铬酸钾法
纳氏试剂法
钼酸铵法
变色酸法
检测下限
5mg/L
0.03mg/L
0.02mg/L
0.2mg/L
相对误差
≤±5%
复 性
5%
光学稳定性
值在20min内漂移小于0.005
光源寿命
10万小时
储存数据
10万条
比色方式
消解管
5W
操作界面
中文
环境温度
5-40
相对湿度
85%RH
供电电源
12V 3A
外形尺寸
450×350×240mm(长×宽×高)
6.8kg
COD检测仪氨氮总磷多参数水质分析仪
以下检测项目并非全部搭载到本仪器
可根据客户需求定制检测项目
COD0-20000mg/L
18
余氯(0-10mg/L
35
臭氧(0-2.5mg/L
氨氮(0-125mg/L
19
总氯(0-10mg/L
36
氯离子(0.2-100mg/L
3
总磷(0-20mg/L
20
二氧化氯(0-10mg/L
37
亚氯酸盐(0-20mg/L
4
总氮(0-100mg/L
21
氟化物(0-10mg/L
38
硼(0-2mg/L
色度(0-500
22
Qing化物(0-1mg/L
39
碘(0-1mg/L
6
浊度(0-500NTU
23
二氧化硅(0-5mg/L
40
苯胺(0-5mg/L
7
悬浮物(0-400mg/L
24
挥发酚(0-10mg/L
41
联氨(0-5mg/L
8
铜(0-100mg/L
25
磷酸盐(0-20mg/L
42
溴化物(0-5mg/L
9
镍(0-50mg/L
26
硫化物(0-4mg/L
43
甲醛(0-2.5mg/L
10
硝酸盐(0-100mg/L
27
铝(0-4mg/L
44
硬度(0-200mg/L
11
六价铬(0-5mg/L
28
镉(0-5mg/L
45
碱度(0-1000mg/L
12
总铬(0-5mg/L
29
铍(0-0.1mg/L
46
阴离子表面
0-1mg/L
13
铁(0-50mg/L
30
铅(0-0.5mg/L
47
14
锌(0-15mg/L
31
钼(0-1mg/L
15
锰(0-5mg/L
32
银(0-1mg/L
16
硫酸盐(0-200mg/L
33
砷(0-0.5mg/L
17
亚硝酸盐(0-1mg/L
34
有效氯(0-100mg/L
COD检测仪氨氮总磷多参数水质分析仪
 发货清单
序号
名称
数量
序号
名称
数量
主机
1台
擦拭布
1只
打印纸
1卷
4
试管架
移液器
2个
6
移液器吸头
2包
4
手套
2双
8
16mm比色管
10个
电源线
1个
10
说明书
1份
6
合格证
1份
12
保修卡
1份
7
配件箱
1个
14
配套试剂
1套
8
消解仪
1台
16
操作步骤
1份
9
出厂检测报告
1份
17
校准报告
1份
上一篇 新型海水养殖尾水处理技术方案
下一篇 便携式多参数水质测定仪在水质检测的实践应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 绥净环保 方案 快速消解法-线路板污水废水处理方案-铜、COD、 氨氨、PH、氰、镍
