方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 营养盐>氨氮 |
参考标准 | HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
水质氨氮处理时一般建议在后端直接投加氨氮去除剂,一般去除率高达96%以上,且无2次污染。很多时候处理后,氨氮依然不能达标排放,这种情况应该怎么办呢?为了确保氨氮污水达标排放,解析科技工程师整理出水质处理过程中以下三点需要解决的问题。
1. 水质氨氮处理时一般建议在后端直接投加氨氮去除剂,一般去除率高达96%以上,且无2次污染。很多时候处理后,氨氮依然不能达标排放,这种情况应该怎么办呢?为了确保氨氮污水达标排放,解析科技工程师整理出水质处理过程中以下三点需要解决的问题。
1、水温过低-解决方法
a、如果有匀质调节池,可以在池内加热,这样波动比较小;
b、如果是直接进水,可以用电加热或者蒸汽换热或混合来提高水温,这个需要比较jing确的温控来控制进水温度的波动。
2、水量加大-解决方法
a、在系统中增加设备处理,把设计的处理量提上去;
b、减少进水水量,但实际运行中,受调节池停留时间、外部管网外溢风险等制约,仅可实施几小时。
3、浓度增高-解决方法
a、如果是“进水”氨氮高,可能是与进水来源有关,可通过限制进水浓度或限制生产线的出水浓度来尝试解决;
b、如果是“出水”氨氮高,则需要考虑现场工艺改造。
结合以上水质氨氮处理常见问题及方法后,一线水质处理人员要不定时的利用氨氮快速检测仪检查水质处理情况,以便及时掌控水质情况。
如需要了解cod消解仪、COD氨氮总磷总氮测定仪、氨氮测定仪、多参数水质测定仪等检测产品的可与我们联系。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器,欢迎咨询。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
新型海水养殖尾水处理技术方案
食品工厂的污水处理方法
废水处理COD铜的工艺流程解决方案
