方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机物综合指标>化学需氧量(COD) |
参考标准 | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
COD(ChemicalOxygenDemand)中文名称为“化学需氧量”或“化学耗氧量”,是一种常用的评价水体污染程度的综合性指标,是指利用化学氧化剂(如重铬酸钾)将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量。 COD(ChemicalOxygenDemand)中文名称为“化学需氧量”或“化学耗氧量”,是一种常用的评价水体污染程度的综合性指标,是指利用化学氧化剂(如重铬酸钾)将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量。 它反映了水体受到还原性物质污染的程度,是衡量污水中有机物成分的重要指标,也是排水要求中的重大指标。 造纸、印染、电镀、化工、市政、垃圾渗沥液等高浓度有机废水中的COD含量通常偏高,且这类污水在经过生化处理后,仍存在COD不达标的问题。 为了实现达标排放,很多企业都在寻求一种gao效、低成本的COD处理方法。
1.什么是COD超标
一般是指化学需氧量(COD或CODcr),在一定严苛条件下,水中的还原性物质在外加强氧化剂的作用下,被氧化分解时所消耗氧化剂的数量,以氧的mg/L表示。
化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,这些物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等,但一般水及废水中无机还原性物质的数量相对不大,被有机物污染是很普遍的,因此,COD不达标。
2.COD超标的原因
(1).供氧环境发生变化
二沉池中产生的污泥主要来源于脱落后的生物膜,由于生物膜中主要为好氧菌,在供氧环境由好氧转化为厌氧,大量的好氧菌体破裂,细胞质溶出,部分被兼性菌与厌氧菌利用合成菌体,部分进入水体成为为降解的COD。
由于大量的污泥存在,使得二沉池内的COD不降反升。
(2).自身因素
企业生产中产生的COD会过高,如食物厂中的残余物、电镀行业酸洗废水以及化工厂中还原性物质等都会导致COD超标。
化学需氧量即COD表示在强酸性条件下重铬酸钾氧化一升污水中有机物所需的氧量,可大致表示污水中的有机物量。
一般测量化学需氧量所用的氧化剂为高锰酸钾或重铬酸钾,使用不同的氧化剂得出的数值也不同,因此需要注明检测方法。
为了统一具有可比性,各国都有一定的监测标准。
3.COD超标的处理方法
(1).物理法
利用物理作用分离废水中的悬浮物或乳浊物,可去除废水中的COD。
常见的有格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔油等方法。
(2).化学法
利用化学反应的作用去除废水中的溶解物质或胶体物质,从而达到去除废水中的COD。
常见的有中和、沉淀、氧化还原、催化氧化、光催化氧化、微电解、电解絮凝、焚烧等方法。
(3).物理化学法
利用物理化学作用去除废水中溶解物质或胶体物质,从而达到去除废水中的COD。
常见的有格栅、筛滤、离心、澄清、过滤隔油等方法。
(4).生物处理法
利用微生物代谢作用,使废水中的有机污染物和无机微生物营养物转化为稳定、无害的物质。
常见的有活性污泥法、生物膜法、厌氧生物消化法、稳定塘与湿地处理等。
如果通过以上方法处理后,COD还是超标,请选择COD专用去除剂,实现达标排放。
新型海水养殖尾水处理技术方案
食品工厂的污水处理方法
废水处理COD铜的工艺流程解决方案
