方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
随着我国工业化进程的不断推进,工业生产得到了迅猛的发展,高氯废水的排放也日益增加。在高氯废水中,COD的测定是重要的有机物污染参数之一。
那么COD测定仪为什么要先消解才能测定呢?
COD测定仪的检测过程中,是需要先将COD消解仪加热到恒温(165℃,15min)后再放入消解比色一体管的,否则会导致样品中的有机物不能够完全氧化,COD检测结果低于实际值,原因是:
COD的检测原理:采用密闭消解管密闭消解,在强酸性溶液中,用含有一定量的重铬酸钾的专用氧化剂,并在催化剂的作用下于165℃恒温消解水样15min,使水中还原性物质被氧化
从COD的检测原理可以看出,COD的检测需要在165℃的环境中恒温加热15分钟,而如果先放入消解比色一体管再进行加热,因COD消解仪从室温升温到165℃需要一定的时间,这样会导致COD在165℃的环境下加热时间远远小于15min,导致样品中的有机物不能够充分反应,从而使检测出的COD值远远低于实际值,所以需要将消解仪先加热至预先设定好的温度后,再将消解比色一体管放进去。
在进行水质污染参数的检测前,我们需要充分了解各参数的检测原理,这样更容易帮助我们理解检测过程,从而避免一些原理上的错误,就犹如COD测定仪的检测过程,从COD的检测条件(165 ℃恒温消解15分钟)我们可以看出,COD消解的两个条件温度、时间要同时满足,两者缺一不可,否则会导致结果的不准确。
在常规检测参数中,除了cod测定仪需要配合多功能智能消解仪的使用,总磷测定仪、总氮测定仪和总铬测定仪同样都需要配合消解仪的使用,如总磷的消解条件:125℃,30min;总氮的消解条件是:125℃,30min;总铬的消解条件也是125℃,30min;在这些仪器进行水样检测时,消解过程都是需要先对消解仪进行升温至恒温后再放入消解比色一体管的。
测定COD时发现数值是0是怎么回事呢?
当知道被测水样的大致浓度范围时,判断被测定的水样COD是否很低,当COD值特别低的时候,低于量程范围(检测下限),COD检测结果会出现为0的情况。反之,当被测水样浓度值高于量程范围一定跨度时,显示值也会为0。
检测COD试剂的保质期,判断试剂是否变质。
确认空白值与待测水样是否颠倒,可将两个水样分别作为空白和待测水样轮流测试。
确认空白样和水样没有取错(操作失误取了同一水样),如两个都是空白或都是待测水样。
温馨提醒,在测定水质项目时务必有专业人员操作,佩戴专业口罩,手套,护具!
新型海水养殖尾水处理技术方案
食品工厂的污水处理方法
废水处理COD铜的工艺流程解决方案
