方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
COD测定仪由一个特殊的COD测定仪主机和消解仪组成,具有自动温度控制、定时、零点调整、线性回归、数据保护、数据存储打印等功能。由于测量过程中使用的强氧化剂,它具有很强的腐蚀性,可能会对设备和氧化剂输送系统造成严重腐蚀。该设备可广泛应用于环境保护、科学监测、生产监测等领域,是环境监测和控制的理想设备。
COD测定仪在日常使用中存在问题和解决方法:
1.主机打开后屏幕不亮或黑屏:确认仪器本身是否有电、检查电源是否正常。
2.按下按钮时无响应:在特定设置界面正常情况下检查部分按钮的操作是否响应,重启仪器。
3.检测结果为零:检查当前使用的曲线值(Kv)的设置是否为0;检查单色光是否存在于比色槽中或正常通过;确认水样时,包括空白在内是否采集所有的是相同的样品。
4.空白解决方案无法重置为零:重启仪器;空气是否可以正常返回到零;仪器开启时上盖是否关闭;检查空白溶液是否混浊;检查比色槽中的单色光是否存在或正常通过。
5.COD测定仪表显示的测量结果不稳定,值上下波动:比色杯外壁是否有液体悬浮,用空气进行零测量,观察传输是否稳定,或比色法前的仪器预热,如果比色溶液有浑浊,看是否有漂浮物,如果颜色密封正常,有强烈的直接光干扰,水冷完成后,或者转移到比色杯反复混合。
新型海水养殖尾水处理技术方案
食品工厂的污水处理方法
废水处理COD铜的工艺流程解决方案
