方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 营养盐, 有机物综合指标>总磷, 化学需氧量(COD), 氨氮 |
参考标准 | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
做环境检测的小伙伴,对水质检测肯定是不陌生的,水质分析又称水化学分析。即用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。水质分析过程中常见的问题有哪些呢?
1、为什么采用纳氏试剂法检测污水中的氨氮,底部会出现红色?
将试剂加入水样中底部出现红色,是因为经过反应沉淀生成碘化汞,这和水样中的PH值有关。样品固定剂加的太多,PH值太小,加纳氏试剂后,PH值为酸性,不能保证四碘合汞的稳定,分解为碘化汞。样品用氢氧化钠调整为中性后,再测定就不会出现这种情况了。
2、水中的次氯酸钠对于水质COD的影响?
(1)次氯酸钠属于氧化性物质,水中加入适量的次氯酸钠可以消耗水中的还原性物质,可以降低COD。但是本身会携带氯离子,氯离子本省不是有机物,加入较多的次氯酸钠对COD的测定有较强的正干扰,使测定的结果偏大。
(2)消除水中次氯酸钠的方法有两种:1.将水放置一段时间,次氯酸钠会挥发。2.用硫代硫酸钠去除。
3、分光光度计的吸光度是3.0,绥净的氨氮、总磷、总氮、COD的量程对应的吸光度都不到3.0,为什么仪器不能扩大量程呢?
(1)按照理论计算,分光光度计在0.2-0.8之间是准确的,吸光度越大测量的误差也就越大;
(2)目前我们所做的检测项目的上限与我们的试剂有关(显色剂),试剂再继续往上做的话,线性不好,假如用试剂继续往上扩大量程线性好的话也是可以扩大量程的。
4、TP-1试剂天热存储时试剂瓶会发生膨胀现象,这样继续使用会不会影响实验结果?
膨胀的试剂,打开试剂瓶,在常温环境下放置一段时间后可以继续使用,对于检测结果不会有影响。
5、如果检测的原水样比较浑浊,应该怎么处理?对有颜色的水样检测结果有影响吗?
如果检测的原水样比较浑浊,先将原水样静止一段时间后提取上清液进行检测,水样的颜色很深,就要根据颜色和消解的后的颜色效果进行判断,如果消解完毕无色也可以测量加入相应的试剂正常显色即可。
6、绥净SJ-16X消解仪(16孔)如何使用?
a.打开开关,按“功能”键变为英文模式“Digestion instrument”,想切换为中文模式“消解仪”需要关机启动后再按“功能”键;
b.在模式“消解仪”或者“Digestion instrument”界面后几秒会自动切换到主界面;
c.按“功能”键进行温度设定,再按按“功能”键进行时间设定;
d.设定完成后按“启动”键,仪器加热,同时剩余时间和设定时间变为一样;
e.仪器加热到设定温度后会发出提示音(假如不放消解管,剩余时间开始时,设定分钟之内温度保持不变,设定分钟之后温度开始降低),此时将消解管放入仪器,仪器温度降低后当再次达到设定温度后发出提示音,剩余时间开始,当变为0,仪器第三次发出提示音表示消解完成。
7、绥净的仪器的测定上下限与国标方法的测定上下限有啥区别?
(1)绥净的仪器a.总氮:测定下限:0.2 mg/L,测定范围:0~10.0 mg/L;b. 氨氮:测定下限:0.10 mg/L;测定范围:0~5.0 mg/L;c.总磷:测定下限:0.02 mg/L,测定范围:0~4.00 mg/L;d.COD:测定下限:50.0 mg/L,测定范围:0~1000.0 mg/L。
(2)国标:a.总氮:检出限:0.05 mg/L,测定范围:0.20~7.00 mg/L;b. 氨氮:检出限:0.025 mg/L,测定下限:0.10 mg/L,测定上限:2.0 mg/ L; c.总磷:检出浓度:0.01 mg/L,测定上限:0.6 mg/L;d.COD:测定下限:15 mg/L,测定上限:1000 mg/L。
综上可知:除了COD的测定下限绥净的仪器高于国标之外(因为国标的测定下限按照低量程给出,而我们的测定下限按照高量程给出)之外,我们的总氮、氨氮、总磷的测定下限与国标的一致,测定范围比国标的测定范围大。
8、为什么在容量瓶中配置的氢氧化钠溶液时间久了会出现褐色沉淀?
氢氧化钠有沉淀问题的原因不好分析,或许试剂本身不纯或瓶子不干净,或二者发生了反应,如不影响实验,取上清液使用就行。
9、TP-1试剂使用前的注意事项?
温度低的环境下,TP-1试剂内部会有固体析出,使用前一定要摇匀试剂瓶,保证内部固体完全溶解。
10、含氯酸钠废水COD如何检测?
含氯酸钠废水的COD检测水样的原水COD很高,用户使用了氯酸钠来处理,氯酸钠具有氧化性,能降低COD,但这种废水,使用正常方法无法检测,经过查找资料及众科创谱工程师的建议,我们进行了方法测试,找到解决方案。
11、测氨氮时水样中多加了尿素会影响测量结果吗?
尿素的学名是碳酰胺,属于有机氮,在测氨氮时不会增加氨氮的含量,故不会影响测量结果。
12、测定水中十种重金属需要静置多长时间?
现将10种重金属静置时间归纳如下,锌→10分钟;铁→10分钟;总铬→10分钟;六价铬→10分钟;铅→10分钟;Cd镉→10分钟;铜→5分钟;镍→5分钟;锰→5分钟;银→5分钟
13、请问在做水质测定COD、氨氮、总磷和总氮实验时,如果水样是强酸性或强碱性对实验会不会有影响?
水样调到中性后再测量。比如COD强碱性加COD试剂后容易出现喷溅;氨氮显色条件是碱性,强酸性水样不显色;总磷消解要求中性过硫酸钾;总氮是碱性过硫酸钾;还有一些需要再特定酸碱条件下显色,而水样过酸过碱会影响显色的,稳妥是调到中性,再加连华试剂就会达到显色要求的酸碱条件(连华试剂会保证显色酸碱条件的)。
14、、做总磷实验时,过硫酸钾结晶了,影响检测结果吗,该怎么解决?
过硫酸钾配制时较难溶解,使用超声波帮助其溶解。如果没有超声波,尤其是冬季室温较低,可以加热使其溶解(温度不能超过60℃,否则过硫酸钾会分解),放冷后会有析出,因为溶液为过饱和,再加热溶解是可以使用的,不影响总磷的测定。
15、BOD缓冲剂液化了还能用吗?
BOD缓冲剂时间稍长后会出现液化的现象,这是正常情况,不影响使用。
16、我们测氨氮,是以氮元素计还是以铵根离子计?
氨氮是指水中以游离氨和铵根离子形式存在的氮。平常我们检测的氨氮是以氮来计。
绥净水质检测仪GNST-900S型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用进口固态冷光源配置Genesite水质智能检测系统,可以水质中各项指标如(cod 氨氮 总磷 总氮 锰 浊度 氰化物铜 色度 氯化物 铁 苯胺 硫酸盐 镍 余氯 悬浮物 锌 总余氯 硝酸盐氮 总铬 磷酸盐 亚硝酸盐氮 亚铁 挥发酚 氨氮(水杨酸法) 六价铬 )等多项重金属指标 为日常企业排水助力
新型海水养殖尾水处理技术方案
食品工厂的污水处理方法
废水处理COD铜的工艺流程解决方案
