养殖水体氨氮降解常识及其解决方法
2022/05/17   下载量: 0
方案下载
应用领域 农/林/牧/渔
检测样本
检测项目
参考标准 HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
 养殖水体中的氨氮主要来自于水生动物尸体、排泄物、饲料、肥料等含氮物质的积累与分解。水体中的氨氮会被水生植物、微生物分解消耗,部分氨氮可以以气体的形式散发到空气中,正常情况下,水体中氨氮的降解速度不小于生产速度,水体中氨氮不会积累。但是如果水体中氨氮产生速度高于降解速度,就会造成水体氨氮超标,影响水生动物健康。水产养殖过程中,应将氨氮含量严格控制在0.2毫克/升以下。
方案下载
配置单
方案详情
水体氨氮的来源
  氨氮超标的原因
  养殖水体中氨氮含量很容易超标,原因主要有以下几点:
  1.许多水产养殖户养殖密度偏大,水体中饲料残渣、动物排泄物增多,水体自然净化压力大,易造成氨氮积累。
  2.水体定期消毒会杀灭水体中多种微生物,破坏了水体平衡,严重影响氨氮的正常降解。
  3.许多养殖户不能做到科学的养殖,因此存在过量投喂饲料、有机肥的现象,进一步造成氨氮超标。
  4.养殖水质不易控制,如果水体恶化,溶氧降低,会使氨氮产生速度大于氨氮降解速度,使氨氮含量居高不下,进一步恶化水体,形成恶性循环。
  氨氮超标的原因都比较容易理解,养殖户可以从这几方面原因入手,加强防控,预防氨氮超标现象。
  氨氮超标的危害
  氨氮在水体中以氨分子和铵离子两种形式存在,铵离子是无毒无害的。氨分子的危害主要有:
  1.氨含量较低时,会造成鱼虾食欲下降,缺氧浮头,生长缓慢。
  2.氨氮浓度较高时,鱼虾大面积浮头,增氧措施不能缓解浮头现象,免疫力降低,易感病,甚至死亡。
  3.急性氨氮中毒还会造成鱼虾亢奋,在水中上下窜动,随之出现鱼体无力、失衡抽搐,zui终死亡。
  氨氮超标对鱼虾的血液、神经系统等都会造成损害,即使是低浓度的氨也会逐渐引发鳃病等,养殖户需认真对待,预防氨氮超标,做好氨氮降解工作。
  氨氮降解的方法
  氨氮降解的方法很多,有化学降解法、物理吸附法、生物分解法。但是前两者的长期使用会对水体造成一定的不良影响,属于治标不治本的方法。在生态农业被广泛关注的时代,使用生物方法降解氨氮是zui佳选择。
  水生植物降解氨氮 许多水生植物都有一定的氨氮降解作用。微藻可以利用水体中的氨氮合成氨基酸、蛋白质等有机物质,因此,利用微藻降解氨氮是一个不错的办法。微藻中小球藻、螺旋藻、硅藻等都可以快速降解氨氮,而且鱼虾也可以食用微藻作为饵料,还能起到增氧活水、减少有害藻的作用。
上一篇 新型海水养殖尾水处理技术方案
下一篇 传统手工COD检测与快速消解分光光度法的对比及其细节解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 绥净环保 方案 养殖水体氨氮降解常识及其解决方法
