方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 渔业 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | HJ 535-2009 |
养殖水体中的氨氮主要来自于水生动物尸体、排泄物、饲料、肥料等含氮物质的积累与分解。水体中的氨氮会被水生植物、微生物分解消耗,部分氨氮可以以气体的形式散发到空气中,正常情况下,水体中氨氮的降解速度不小于生产速度,水体中氨氮不会积累。但是如果水体中氨氮产生速度高于降解速度,就会造成水体氨氮超标,影响水生动物健康。水产养殖过程中,应将氨氮含量严格控制在0.2毫克/升以下。
氨氮超标的原因
养殖水体中氨氮含量很容易超标,原因主要有以下几点:
1.许多水产养殖户养殖密度偏大,水体中饲料残渣、动物排泄物增多,水体自然净化压力大,易造成氨氮积累。
2.水体定期消毒会杀灭水体中多种微生物,破坏了水体平衡,严重影响氨氮的正常降解。
3.许多养殖户不能做到科学的养殖,因此存在过量投喂饲料、有机肥的现象,进一步造成氨氮超标。
4.养殖水质不易控制,如果水体恶化,溶氧降低,会使氨氮产生速度大于氨氮降解速度,使氨氮含量居高不下,进一步恶化水体,形成恶性循环。
氨氮超标的原因都比较容易理解,养殖户可以从这几方面原因入手,加强防控,预防氨氮超标现象。
氨氮超标的危害
氨氮在水体中以氨分子和铵离子两种形式存在,铵离子是无毒无害的。氨分子的危害主要有:
1.氨含量较低时,会造成鱼虾食欲下降,缺氧浮头,生长缓慢。
2.氨氮浓度较高时,鱼虾大面积浮头,增氧措施不能缓解浮头现象,免疫力降低,易感病,甚至死亡。
3.急性氨氮中毒还会造成鱼虾亢奋,在水中上下窜动,随之出现鱼体无力、失衡抽搐,zui终死亡。
氨氮超标对鱼虾的血液、神经系统等都会造成损害,即使是低浓度的氨也会逐渐引发鳃病等,养殖户需认真对待,预防氨氮超标,做好氨氮降解工作。
氨氮降解的方法
氨氮降解的方法很多,有化学降解法、物理吸附法、生物分解法。但是前两者的长期使用会对水体造成一定的不良影响,属于治标不治本的方法。在生态农业被广泛关注的时代,使用生物方法降解氨氮是zui佳选择。
水生植物降解氨氮 许多水生植物都有一定的氨氮降解作用。微藻可以利用水体中的氨氮合成氨基酸、蛋白质等有机物质,因此,利用微藻降解氨氮是一个不错的办法。微藻中小球藻、螺旋藻、硅藻等都可以快速降解氨氮,而且鱼虾也可以食用微藻作为饵料,还能起到增氧活水、减少有害藻的作用。
绥净水质检测仪W型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用进口固态冷光源配置Genesite水质智能检测系统,可以水质中各项指标如(cod 氨氮 总磷 总氮 锰 浊度 氰化物铜 色度 氯化物 铁 苯胺 硫酸盐 镍 余氯 悬浮物 锌 总余氯 硝酸盐氮 总铬 磷酸盐 亚硝酸盐氮 亚铁 挥发酚 氨氮(水杨酸法) 六价铬 )等多项重金属指标 为日常企业排水助力
新型海水养殖尾水处理技术方案
食品工厂的污水处理方法
废水处理COD铜的工艺流程解决方案
