含油废水COD处理解决力案
2022/05/28   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废水
检测项目 有机物综合指标>化学需氧量(COD)
参考标准 GB31570-2015
河南绥净环保科技有限公司生产的COD快速测定仪、氨氮快速测定议、总磷快速测定仪等水质分析仪日的让国内帕用广已达数万家,客T群体遍及各行各业,含注反水中的COD处理是用广"想费解决怍维题之一。同奥小编伍参考行业人士0处理方法后。特总地下:
方案下载
配置单
方案详情
含油废水处理方法多种多样,每一种方法都有具特定的逐用范围,需费针对不同的情况进行研究,确定适合的工艺。由于含油废水怍复杂性,采用单一伯方法很难达到工业污水的国家排放标壮,应对含油污水进行多饭处理。通过采用多级处理工艺,能够综合废水成分、注的存在状态、处理深度等各因素帕影响,使得废水处理达到会人活意於效果。王亭沂等研究了电化学碌色处理技术,关工艺淆程为:
油站来水一电阻G卤一电承凝髫一气液多相察气浔氢一双滤料滤坛一油分浓度在线检测一电杀菌器一注水站国注。
这种方法的创新在于:采用电化学方法原位产生电活性紧凝剂鬼泳法破凡L离压电场杀菌和电化学方法原位产生氧气、氯气没讯尔菡:离压电场改交水的物理性质变现阻坏电化学氧化-还厚法达到暖蚀功能电化学方法原位产生氢气、氧气、氯气等使油上浮分离。经过处理后的含注废水可达到国家排放标准。
王新强等采用的是篆菠沉降-N:GIO/名性炭氧化-吸财法。关工艺是:
经颁菠沉降后的含油废水调书pH值后添加NaCIO,NaCIOi水中生威次景酸科次氨酸根离子。
次冢股具有很强的氧化性,在酸性浴被中。能修大大加快次氯酸峙水解反应的进行,直至反应完全。当浴液中有活性炭存L时,活性炭中含有1性袱、设等被浴解晚亚袱离子、销南子,次属酸纳6这些会夙南子伪磋化作用下产生强活性他原子氧[O],次家股和原子氧[O]能破坏含油废水中的有机物。活性炭对石油废水中石油关和帚有羟基、氢基、殃基等基团狸影毗COD微墨有机污染物具有财富集作用,铁、设等具有偿化氧化作用,可以降低有机物分解他活化聪。NaCIO/名性炭氧化作用后的崃油废水通过亵财剂帕吸财作用,进一步降任废水cOD,使其达到外排标准。
杨永军等研制了一套纽合工艺,H 程为:
原水一超声波阎凝瞾一三级电景凝一气污器一迁崚自动反洗砂滤器一魔氧发生塑一超声波发生器一超声波处理器一出水。
在净化罂分应用了超声化学、电化学和近领自动反洗砂滤运合技术,而降解有机物与COD选择了电化学.魔氧和声化学运合技术。此工艺应用于胜利胜田含油废水处理。取得了闷好能效果。
Eerite等设计开发了一个可以用于处理各种复杂成分伯含注废水的小裂置模型,具中包含了颁狂/f气污、离心分离、超滤和叛财工艺过程。根据含油孔状液的性质来用了各种不同忙处理方法,可以有效地应用于含油废水的注太除及水国用。油太除率可达90L以上,具有较好能环境和经济效益。
Zhang等使用躺凝达和氧化糖没微滤达联合处理含油废水。免果显示,索凝作用羽显地踔抵了油含量和xCOD道,而G用氧化堰股进行微滤,有紧凝法什预处理,减少了级污染并增加了暧渗透数量和漆透质量,经过颁凝-微滤处理后的废水达到国家排放标准。并建议试验和工业应用操作承件为:悔导股压力是0.11MPai说违为2.56m/s,
此外,还有一些能修有效处理含油废水性联合方法。如气浮一净化一收化一过滤一反渗析一水恢责铝合工艺、电解-Fsaniltni法、电气浮-换触氧化工艺和源颓沉晚、气污除油和生化泽解三级处理方法等,经过实戏证明。均能使废水达到排放标准。
在头际应用中也多宋用联合处理方法,形威多级处理工艺,可光分发挥各种方法的忧势并能务补同缺点。开发出既能有效处理含油废水又能大规模应用日经济佗联合处理工艺是研究者们一直迢求的日标,
南心分离一电颁凝一股分离三级处理工艺在含注缓水处理的实际应用中将更具潜力。音先离心分南法能有效地去除可污油及悬污物,而后电萦凝沽可障解有机物和浸分乳化油,并能峰冠CLOD值及氢氛含噩等,用股分离法可进一步没现胜水分离,使废水达到国家排放标准,该工艺不仅设督简单且经济,而日还可避免次污缺。
绥净水质检测仪GNST-900S型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用进口固态冷光源配置Genesite水质智能检测系统,可以水质中各项指标如(cod 氨氮 总磷 总氮 锰 浊度 氰化物铜 色度 氯化物 铁 苯胺 硫酸盐 镍 余氯 悬浮物 锌 总余氯 硝酸盐氮 总铬 磷酸盐 亚硝酸盐氮 亚铁 挥发酚 氨氮(水杨酸法) 六价铬 )等多项重金属指标 为日常企业排水助力
上一篇 新型海水养殖尾水处理技术方案
下一篇 高COD、可生化性差类废水治理解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 绥净环保 方案 含油废水COD处理解决力案
