电镀废水处理COD去除方法及COD测定仪解决方案
2022/05/31   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废水
检测项目 有机物综合指标>化学需氧量(COD)
参考标准 (GB21900-2008)
电镀厂在生产过程,为了使金属镀层能够平整光滑,并与基体牢固结合,需要在镀前、镀后将镀件表面上的染物清洗干净。所以,电镀厂区会产生大量的废水,而电镀废水主要的问题是COD浓度过,主要特点就是它废水水量大、处理难度大。废水量大主要是由于电镀前处理除蜡、学除油、电解除油的漂洗水和废液所产
方案下载
配置单
方案详情
、电镀废水处理cOD去除方法
【电镀废水处理cod的方法】
》电镀厂COD超标原因
》电镀废水处理COD的方法((案例)
一、电镀废水COD超标原因:
二、电镀废水处理cOD的方法(下面以一个案例来说明)
1、客户的基本情况
电镀废水处理厂,水量3千吨/天,工艺处理后COD出水浓度在80mg/L,当地排放标准是50mg/LL以下。
2.COD去除剂的实验果
我们从沉淀池提取了一部分废水,进行验,COD的浓度是78.25,再进行了加药实验,
3、电镀废水处理cod的方法
经多次实验跟现场情况考虑,我们给出的建议是,在沉淀池投加COD去除剂,使用步骤如下:
(1)将药剂溶解成10-20的溶液
(2)用提升泵注入沉淀池
(3)让其反应个十分钟左右
(4)根据出水检测出来的数据,进而调节提升泵的频率
4.COD去除剂的原理
cod作为重要水质检测标准,污水COD处理问题一直备受重视。cod去除剂是废水COD去除的常用药剂,那么大家又是否了解cod去除剂原理呢?接下来就由小编为您简单介绍吧~
(1)﹒何为cod:
学需氧量又简称COD,是以学方法测量水样需要被氧的还原性物质的量。它反映了水受还原性物质污染的程度。简单来说,cod就是作为有机物相对含量的综合指标之一。
(2)、通过cod去除剂原理,可处理的范围是:
一般废水经过工艺处理之后,cod浓度都在低阶段,一般在500mg/L以下的,都能使用cod去除剂处理到达标排放。
(3 . cod去除剂原理
cod去除剂主要是通过强氧作用,分解水的cod。加药后不会产生沉淀物,分解物也不会重新结合。不过因为它的氧性强,所以需要在生的后端投加,但是也因为它的氧性强,所以反应时间很快,一般在10分钟左右就反应完全,直接把cod降下来。
6.COD降解解剂优势:
(1)投加量少,每1000PPMCOD降解剂可降100PPMCOD。有含量达90以上
(2)反应时间快速,十分钟即可
(3)投加后水质稳定,不会有反弹的现象,也不会带来二次污染
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
上一篇 新型海水养殖尾水处理技术方案
下一篇 电镀废水COD达标受哪些因素的制约及解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 绥净环保 方案 电镀废水处理COD去除方法及COD测定仪解决方案
