方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 营养盐, 有机物综合指标>总磷, 化学需氧量(COD), 氨氮 |
参考标准 | GB/T14848-93 |
根据GB/T14848-93《地下水质量标准》,地下水总共分5类,其中地下水指标达到39项。其中主要的监测项目有: pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、总硬度、铅、氟、镉铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数.硫酸盐、氨化物、大肠杆菌等反应当地地区主要水质问题的其他项目。
1、方案概述
由于地下水中有机物的含量可以通过高锰酸盐指数来表征,pH值表征水体的酸碱度,硬度可以表征水体中的钙镁离子的浓度,另外针对其他的无机物,可以采用电导率来表征,电导率包含了所有无机物的贡献,减去钙镁离子的贡献,即为其他无机离子的贡献。另外上述仪器涉及的电力功耗较小,也能较的表征地表水中的酸碱度、有机物、钙镁离子、其他无机物的含量,因此在对地表水进行在线监测时,可以采用PH、电导率、硬度、高锰酸盐指数四个指标来表征地表水的水质状态。
监测对象
河流、湖泊、水库等地表饮用水水源地水质监测地表水功能区水质监测河流、湖泊型行政区界断面水质监测地下水水质监测。
监测要素
河流型水源地水质监测项目包括常规水质五参数(水温、 pH、溶解氧、电导率、浊度)、化学需氧量和氨氮。湖库型水源地水质自动监测项目除以上7项外,还包括叶绿素.蓝绿藻等。
系统功能
1.实时监测河流、湖泊等水源地及重要水功能区的水温、溶解氧、 pH、电导率、盐度、浊度、蓝绿藻、氨氮离子、有机物等参数,并可扩展其它监测功能;
2.水质监测数据超标、水质分析设备故障、现场供电异常时,自动报警;
3.具备监测数据.报警数据的查询、统计.分析功能,可自动生成统计报表和趋势曲线;
4.具备现场设备的实时监控.远程维护、远程诊断等智能管理功能;
5.可扩展远程拍照或视频实时监控功能;
6.可集成控制系统,实现对泵、阀或其它设备的就地、远程控制功能;
7.系统软件支持与其它平台对接,实现多系统联动,以快速应对突发性水污染事件。
监控管理软件
服务器软件为资料自动收集分析软件,兼容各式移动装置,具有远端显示、控制、警报总览、趋势图、资料统计分析、报表查询制作等功能,可随时随地通过电脑和手机上网浏览及操作。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
新型海水养殖尾水处理技术方案
食品工厂的污水处理方法
废水处理COD铜的工艺流程解决方案
