方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机物综合指标>化学需氧量(COD) |
参考标准 | (GB21900-2008) |
采用COD测定仪检测电镀废水中的原水COD时,发现电镀废水中的COD含量非常高,国内外环保人士针对电镀废水高COD的问题,提出了一些电镀厂高COD废水问题的解决方案
采用COD测定仪检测电镀废水中的原水COD时,发现电镀废水中的COD含量非常高,国内外环保人士针对电镀废水高COD的问题,提出了一些电镀厂高COD废水问题的解决方案:
低温碱性除油
上世纪80年代,国外为了提高表面处理质量,节约能源,改善工人操作条件,保护环境,除油处理主要向低温、低毒方向发展。
为了降低高温碱性除油的能耗,提高其除油效果,开发了低温碱性除油工艺。其主要组分是碱、表面活性剂、清洗促进剂和缓蚀剂。其碱性组分与高温碱性除油相同,表面活性剂选用非离子型和阴离子型表面活性剂。其除油机理并不排除除油溶液中碱对油污的皂化作用和表面活性剂对油污的乳化作用,但主要是借助除油溶液中的表面活性剂对金属表面油污的润湿、渗透、卷离和扩散作用,使金属表面的油污离开金厘表面并漂浮于液面而除去。依据此机理,可以通过对碱、表面活性剂、清洗促进剂和缓蚀剂的合理选择和组合,达到协同效应,使其在低温(20~50°C)下发挥优良的除油效果。
除油剂的发展从皂化型、乳化型到新的卷离型,溶液的稳定性和使用寿命不断得到提高。由于油污被卷离而悬浮于液面,大部分可被刮除,所以己烷化合物大为减少,COD大大降低,废水处理量大为减轻。若为除油槽配套油水分离槽或油水分离机,除油槽中的油污几乎都可被分离除去,一方面可延长除油液使用寿命、提高产品的电镀质量,另一方面可使废水中的COD降得更低。
无磷低COD除油粉
这是根据环境保护的新要求,在低温碱性除油粉的基础上发展起来的一项电镀前处理清洁生产产品。其除油机理与低温碱性除油粉相同,除油槽同样可以配套油水分离槽或油水分离机将除油溶液中的油污分离除去,而且由于除油溶液无磷、低COD,因此更符合清洁生产的要求。
综上所述,在除措方面,因为抛光工件采用剥离型除蜡剂除措后,其蜡垢主要由于剥离而沉入槽底,可以通过定期清理槽底或过滤而除去,从而大大降低了对废水COD的影响。因此抛光工件除蜡应剥离型除蜡剂。
在除油方面,因为低温碱性除油粉和无磷低COD除油粉都属于卷离型除油粉,零件及制品表面的油污在除油过程中被卷离、分散、凝聚后漂浮于溶液表面,容易采用油水分离槽或油水分离机连续过滤除去。既可保持除油溶液洁净,延长使用寿命,提高电镀质量,又可避免油污进入废水。因此,工件除油应该选择低温除油粉。当然,建议是选择低温无磷低
新型海水养殖尾水处理技术方案
食品工厂的污水处理方法
废水处理COD铜的工艺流程解决方案
