方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机物综合指标>化学需氧量(COD) |
参考标准 | GB 4287-2012 |
河南绥净环保科技有限公司数万家用户中,印染行业的客户是占有很大比例的用户之一,用户需要采用本公司研发生产的COD快速测定仪等水质分析仪器对废水的原水及排放水进行检测,来设计印染废水的处理工艺和判定排放水是否达到排放标准。
在印染废水中,COD值较高的物料品种较多,其中影响较大的为合成浆料与硬性洗涤剂。洗涤剂为链状结构,分子体积远大于水分子,一般情况下,根据分子大小的不同,可以选用膜法分离。但洗涤剂则不行,由于它的表面活性,会使表面溶胀,故超过滤法不适用于分离洗涤剂。比较可行的方法,是利用它的表面活性,吹气鼓泡,洗涤剂聚集在泡沫的表面,经进一步分馏,可使洗涤剂进一步浓缩得到分离。
另一项对COD值影响较大的成分是合成浆料。一般包括织布过程中的经纱上浆用的浆料、印花糊料.整理糊料以及涂料中所含的浆料等等。其中成份比较单一,数量较大的为经纱上浆的PVA。分离回收PVA的实用方法有化学凝集法,超过滤法与蒸发法。化学凝集法以浓芒硝溶液为脱水剂,并加硼砂作为交链剂以加速凝固。这时PVA凝结成胶状物与水分离。但化学凝集法的缺点较多,有10左右的PVA残留在废水中;在排放水中增加了无机盐芒硝与硼化物;回用凝集PVA时要调节PH至5加以溶解,又不能停放较久,否则会酸败而使粘度下降;在连续凝集过程中开始凝结的PVA会粘附在器壁与搅拌器上,影响连续运转的过程等等。超过滤法分离回收PVA在国外用得比较普遍。
在超过滤之前PVA退浆液要先进行一次细索滤,以去处烧毛过程中带来的杂质,避免在超过滤装置中造成堵塞。在超过滤时对PVA溶液要加温,以降低溶液的粘度,否则使水透过膜的速度过低。蒸发法是将全部浆液蒸浓,不造成物料的损失,也不需添加其他化学药剂。缺点是消耗蒸汽多。为减少汽耗,日本采用了二效真空蒸发法,但是采用单效余压高温蒸发要比二效真空蒸发效果好。余压蒸发与真空蒸发相比,不需抽真空,对蒸发出来的二次蒸汽不需冷凝,而是作为低压蒸汽输出,供一汽多用。对蒸发分离法来说,溶液的粘度对蒸发的效率有影响,粘度大时溶液的循环速度慢,传热速度低,水份蒸发得慢。所以蒸发分离PVA,余压高温蒸发要比低温真空蒸发优越得多。同时余压高温蒸发的蒸汽消耗少。余压高温蒸发法可以克服蒸发分离法耗汽多的缺点。对其它合成浆料,回收利用的可能性不大,但也要加以分离,勿使其直接排人废水中,以减轻废水的负荷。
绥净水质检测仪GNST-900S型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用进口固态冷光源配置Genesite水质智能检测系统,可以水质中各项指标如(cod 氨氮 总磷 总氮 锰 浊度 氰化物铜 色度 氯化物 铁 苯胺 硫酸盐 镍 余氯 悬浮物 锌 总余氯 硝酸盐氮 总铬 磷酸盐 亚硝酸盐氮 亚铁 挥发酚 氨氮(水杨酸法) 六价铬 )等多项重金属指标 为日常企业排水助力
新型海水养殖尾水处理技术方案
食品工厂的污水处理方法
废水处理COD铜的工艺流程解决方案
