气流流型检测是现代洁净厂房、洁净环境验收的重要环节之一。根据ISO14644-3和新GMP标准,对洁净厂房的验收需要对气体流向、气体流型进行评价,并进行摄像录影记录。为了实现对空气流向和气流流型的准确检测,水雾发生器被广泛应用于这一领域,其中CFG291水雾发生器因其独特的设计和卓越的性能而备受瞩目。
在洁净环境的验收中,准确评估气体流向和气流流型是确保洁净度符合标准的关键步骤。气流流型检测通过可视化的方法,将气体流动的状态以图像的形式展现出来,为评估洁净度提供了直观的依据。水雾发生器作为一种常用的气流流型检测仪器,通过产生细小水雾,可以在待测环境中形成可视化的气流流型,从而方便实时观察和记录气体流动的情况。
然而,市面上现有的水雾发生器在使用过程中普遍存在一些问题,这些问题可能会影响到气流流型检测的准确性和可靠性:
水雾发生量大,可能引起次生污染:一些水雾发生器在产生水雾时会释放大量的水雾,如果不能控制好水雾的扩散范围,就有可能对待验证环境产生次生污染,影响检测结果的准确性。
存在明显脉冲,干扰气流流型:部分水雾发生器在水雾喷出时会伴随着明显的脉冲,这些脉冲会对现有气流的方向产生干扰,导致实际拍摄到的气流流型并非待测环境原本的气流流型,从而影响检测结果的准确性。
发生量过小,可视化效果不佳:另一些水雾发生器发生量过小,导致形成的水雾量不足以清晰展现气流流型,影响可视化效果,使得检测结果难以准确判断。
设备笨重,操作不便:大多数水雾发生器需要外接电源供应,且设备本身体积较大、重量较重,操作起来不够便捷,不利于现场操作和移动使用。
这些问题的存在,严重影响了水雾发生器在气流流型检测中的应用效果和准确性,因此急需一种性能优越的水雾发生器来解决这些问题。
CFG291水雾发生器的优势
CFG291水雾发生器(如下图)作为德国TOPAS公司在第一代CFG290水雾发生器暂停生产两年后重新研发出的产品,通过其独特的设计和卓越的性能,解决了市场上水雾发生器存在的诸多问题,具有以下突出优势:
无脉冲设计,不干扰气流流型:CFG291水雾发生器的出口设计经过精心优化,无脉冲发生,喷雾平稳,不会对待测环境的气流流型产生干扰,确保检测结果的真实性和准确性。
特殊配置的Topfog液体,优秀的可视化效果:CFG291水雾发生器采用特殊配置的Topfog液体,无毒无害,发雾浓密,可视化效果优秀,能够清晰、直观地展现待测环境的气流流型,为气流流型检测提供了可靠的数据支持。
可选不同液体,灵活应对不同需求:CFG291水雾发生器提供常规Topfog和轻淡的Topfog两种液体可选,用户可以根据实际需要选择不同液体,灵活应对不同环境和检测需求,确保检测结果的准确性和可靠性。
低液体消耗量,环境友好:CFG291水雾发生器每分钟约消耗1.7ml液体,液体消耗量相比其他水雾发生器更低,减少了对环境的影响,符合环保理念。
轻便小巧,易于操作:CFG291水雾发生器采用轻量化设计,重量仅1.2kg,采用电池驱动,操作简便,便于现场操作和移动使用,大大提高了工作效率和便利性。
综上所述,CFG291水雾发生器作为气流流型检测领域的佼佼者,以其无脉冲设计、优秀的可视化效果、低液体消耗量和轻便小巧的特点,成为了众多行业用户首选的水雾发生器。在现代洁净厂房验收和气流流型检测中,CFG291水雾发生器的出色性能为用户提供了可靠的数据支持,促进了洁净环境的建设和管理,为保障人们的健康和安全做出了重要贡献。随着科技的不断发展和创新,相信CFG291水雾发生器在未来会有更广阔的应用前景,为气流流型检测领域带来更多的创新和进步。
托帕斯/北京艾若泰克科技有限公司:科技引领,精准过滤,为每一位客户量身定制解决方案
我司携手TOPAS公司Daniel博士受邀在CCPT13(第23分会场:颗粒计量及标准化)带来报告
喜讯! 我司成功验收AFC131滤料测试台
重磅!!!DIL系列稀释器的校准即将在国内进行……
TOPAS单分散气溶胶发生器SLG270
TOPAS滤料测试台MBP116
TOPAS滤料测试台AFC131
TOPAS孔径测试仪PSM165、PSM165/H
TOPAS气溶胶粒径谱仪FMS375
TOPAS气溶胶稀释器DIL55X DIL54X系列
TOPAS激光粒子计数器LAP340、LAP340/L
TOPAS激光粒子计数器LAP340
TOPAS气溶胶粒径谱仪LAP323
TOPAS粉尘发生器SAG440
TOPAS粉尘发生器SAG420
TOPAS现场校准系统FCS249
TOPAS粉尘发生器SAG410/L
TOPAS雾化气溶胶发生器ATM243
TOPAS雾化气溶胶发生器ATM241
