托帕斯/北京艾若泰克科技有限公司
Topas GmbH/ Beijing Aero-Tech
展位号:A06
TOPAS三十年来一直深耕市场,并始终致力于为客户寻找量身定制的解决方案。TOPAS开发、设计和制造以技术为导向的颗粒分析和传感技术。公司的工作重点是气溶胶的产生、调节和测量,以及过滤介质、元器件和颗粒过滤组件质量和性能参数的评价。在全球客户中使用超过60种系列设备和20种测试系统——这些设备和系统均在德国制造和设计。自1998年以来,TOPAS就能够提供符合标准的气体吸附测试系统。不仅如此,TOPAS在中国市场已经活跃了20多年,并建立了长期的合作伙伴关系。目前的开发项目是FCT 113测试系统,用于评估吸附性气体分离,测试燃料电池进气过滤器。
Topas的DIL5XX系列稀释系统用于对气溶胶中的颗粒浓度进行明确且可重复的降低,以提高气溶胶分析仪器的工作范围。DIL5XX系列的气溶胶稀释器是静态稀释器,即它们被校准在流量范围(0.06 - 60)升/分钟内的一个特定流量,以及在稀释比范围1:5到1:500之间的一个特定稀释比。在使用过程中,正确操作参数的重新调整可以通过自动(DIL54X系列)或手动(DIL55X系列)来实现。
TOPAS DIL540
用于测试旋转机械进气过滤系统的GTS114测试系统基于成熟的ALF114空气过滤器(ISO16890)测试系统,并进行了扩展,以满足ISO 29461规范的要求。GTS114的开发旨在测试不同形状的过滤器(滤芯、盒式过滤器、带有过滤袋的过滤器和平面膜介质),使用不同的测试气溶胶(盐、油)在可调节的空气质量条件下(空气湿度、温度)在测试管道内进行。使用该测试系统可以确定以下过滤器特性:压差曲线、容尘量、计重效率、分级计数效率、盐分去除效率(ISO/AWI 29461-4)和耐水性(ISO 29461-2)。
TOPAS GTS114
借助TOPAS的首个燃料电池进气过滤器测试系统FCT113,针对该特定应用的分子效率测试变得简单易行。该系统是TOPAS首个测试,在已建立的PAF112客舱空气过滤器测试系统的进一步发展,使客户能够在18至800立方米/小时的宽范围流量内,使用各种气体(O3、SO2、NO2、甲苯等)进行测试。
TOPAS FCT113
LAP323气溶胶粒径谱仪用于分析气溶胶的粒径分布和数目浓度。TOPAS独特的双波长和新的单颗粒散射技术可大大提高粒径分布和数目浓度的测量精度。使用两种不同波长的激光二极管,即使是很小的球形粒子也能得到高分辨率的探测和准确的分类。采用两种不同波长激光二极管的优点是可以消除不连续现象,即粒径在这一范围内的粒子很难区分的现象。此外,LAP323气溶胶粒径谱仪还具有采样、体积流量智能控制和紧凑设计等特点,完全符合ISO21501-1和VDI指南3867第4部分中描述的所有关于气溶胶粒径谱仪的技术要求。
TOPAS LAP323
ATM228雾化气溶胶发生器是在ATM226的基础上深度研发出来的,用于从纯液体、溶液和悬浮液中生成测试和校准气溶胶,具有可移动性,完全符合VDI3491-2的所有要求。气溶胶的产生由无刷压缩机实现,因此不需要外部供应压缩空气。为了可重复且长期稳定的气溶胶产生,出口流量是通过喷嘴上的压降来控制的,因此即使在非常低的出口流量和颗粒产生速率条件下也可以实现可重复且稳定的发生器运行,从而在最低的颗粒生产率下也能保持稳定的性能。
TOPAS ATM228
TOPAS公司生产的第一台燃料电池空气滤清器测试台在美国顺利安装
北京艾若泰克 & Topas GmbH 携手诚邀您参加 第十三届中国颗粒大会CCPT13
Topas产品校准和服务频率—稀释器、发生器(雾化粉尘)、计数器
Topas产品校准和服务频率——PAF112气体分析
TOPAS雾化凝聚式单分散气溶胶发生器SLG270
TOPAS滤料测试台MBP116
TOPAS滤料测试台AFC131
TOPAS孔径测试仪PSM165、PSM165/H
TOPAS气溶胶粒径谱仪FMS375
TOPAS气溶胶稀释器DIL55X DIL54X系列
TOPAS激光粒子计数器LAP340、LAP340/L
TOPAS激光粒子计数器LAP340
TOPAS气溶胶粒径谱仪LAP323
TOPAS粉尘发生器SAG440
TOPAS粉尘发生器SAG420
TOPAS现场校准系统FCS249
TOPAS粉尘发生器SAG410/L
TOPAS雾化气溶胶发生器ATM243
TOPAS雾化气溶胶发生器ATM241
