方案下载应用领域 | 交通 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | normative references/guidelines:VkBl. 2021, Heft 11, VO-Nr. 133, S. 640 |
随着2023年排放限值的实施,PN测量设备使用的越来越广泛且频繁,且目前主要以国外大厂为主流。到底测得准不准受到了越来越多的关注,FCS249现场校准系统以其轻便、稳定、操作简单深受用户喜爱,欢迎有兴趣的朋友试用和垂询。
1.应用背景
在《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB17961-2018,简称“重型国六”)和《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB18352.6-2016,简称“轻型国六”)中,机动车实际道路行驶排放测试(即PEMS)是极其重要的一项强制性实验。
PEMS实验测试的污染物主要包括CO,CO2,NOx和PN(颗粒物数量)。其中,根据法规要求,为了保障测试的准确度,气体污染物分析仪器需要每3个月进行一次线性度检查,颗粒物数量分析仪器需要每1年进行一次线性度检查。
针对气体污染物分析仪器的线性检查,可以使用气体分配器对标准气体进行切割不少于10个点来完成线性度的校验。而针对颗粒物数量分析仪器的线性检查,国内大多数PEMS设备用户仍然处于应用空白。
2023年7月1日之前,重型国六和轻型国六对PEMS实验中的PN测试仅有监测并报告的要求,各主机厂的关注重点大多集中在NOx排放上,对PN测试结果的准确度高低关注较少,而随着PN排放限值实施的逐渐临近,颗粒物数量分析仪器线性度校验的应用空白亟需填补。
2.技术方案
德国Topas生产的FCS249是一款专业的、便携移动式的、可自定义气溶胶发生参考浓度的仪器。这款仪器包含一个气溶胶发生器、一个流量控制单元和一个干燥单元。因此它提供的颗粒物数量浓度可以涵盖一个较为宽泛的工作应用范围。同时,针对不同的工作浓度应用而进行的参数设定和保存可以一键完成。
应用场景
· 气溶胶测试设备的标定和验证
· 机动车定期技术检查(PTI)中颗粒物计数设备的对比测试
· 实际道路排放测试PEMS设备的线性度验证
产品特征
· 便携移动式、可自定义气溶胶发生浓度(需供电)
· 无化学反应的气溶胶采样
· 5个用户可自行设置的工作浓度
操作准则
气溶胶准备步骤:
通过两个稳定的喷嘴实现气溶胶物质在空气中的扩散。
如果有需要,在干燥单元中实现气溶胶的干燥。
提供纯净空气调节浓度范围和气溶胶体积流量。
参考气溶胶被动供应到一个大气解耦式的气溶胶分配器。
应用样例
为了最小化颗粒物排放,机动车的后处理系统要应对严格的法规要求。直到现在,机动车排气出口的颗粒负载测量还在沿用不透光度的测量方式。而不断升级优化后的发动机和后处理系统使颗粒物的排放已经有明显的降低,同时也衍生了对更灵敏的排气污染物测试方法的需求。于是使用凝结核粒子计数法或静电计数法来测量颗粒物数量成为主流。这些颗粒物计数仪器需要进行周期性的标定,同时需要借助参考测量仪器进行阶段性的线性度检查。
以上这些参考气溶胶就是使用FCS249发生的。点击仪器上的显示屏,即可自主选择工作浓度。
技术规格
设置单位 | 颗粒物数量浓度 1/cm3 |
设置量程 | 20·104…106/cm3 |
准备时间 | 大约30分钟 |
气溶胶物质 | 液体(油、悬浮液或盐溶液) |
液位 | 40...80ml |
开启压力安全阀 | 200hpa(200mbar;2.9psi) |
气溶胶输出 | max 20 l/min |
供电 | 230VAC,0.34A,50/60Hz |
气源 | 内部 |
噪声 | LpA≤59dB(A)±3dB(A) |
外形尺寸(宽*高*长) | 240*520*350mm |
重量 | 15.2kg |
参考规范 | VkBI.2021,Heft11,VO-Nr.133,S.640 |
AT003气溶胶稀释器校准方案+气溶胶稀释器+稀释比
知识分享—Topas公司科研贡献(持续更新中…)
洁净室测试设备解决方案
TOPAS单分散气溶胶发生器SLG270
TOPAS滤料测试台MBP116
TOPAS滤料测试台AFC131
TOPAS孔径测试仪PSM165、PSM165/H
TOPAS气溶胶粒径谱仪FMS375
TOPAS气溶胶稀释器DIL55X DIL54X系列
TOPAS激光粒子计数器LAP340、LAP340/L
TOPAS激光粒子计数器LAP340
TOPAS气溶胶粒径谱仪LAP323
TOPAS粉尘发生器SAG440
TOPAS粉尘发生器SAG420
TOPAS现场校准系统FCS249
TOPAS粉尘发生器SAG410/L
TOPAS雾化气溶胶发生器ATM243
TOPAS雾化气溶胶发生器ATM241
