资料下载⒈主机高低调节:手动升降,手托机头上下滑动或者液压杆转动主机上下升降.;电动升降,上面有(双保险:薄膜按键和翘板式按键)及上下按键、手触上升键主机上升,手触下降键主机下降. ⒉冷凝器上有两个外接头和内部蛇形管相通的是接冷却水用的,一头接进水,另一头接出水,一般接自来水,冷凝水温度越低效果越好(可配低温冷却循环装置).其中一个嘴和内部直管相通的是抽真空接头,接真空泵皮管抽真空用的. ⒊打开主电源、开机前先将调速旋钮左旋到最小,按下电源开关指示灯亮,然后慢慢往右旋至所需要的转速,一般大蒸发瓶用中,低速,粘度大的溶液用较低转速.烧瓶是标准接口24#口或者29#口,随机附烧瓶不够可以单独购买,溶液量一般不超过60%为适宜. ⒋使用时:应先打开冷却水(如果自来水冷却效果不好物料会被真空抽走、就需要配低温循环装置),然后开始减压,调节你需要的加热温度、一般在0.095mpa左右真空度情况下设置物料沸点的一半+5C°、再开动电机转动蒸馏烧瓶; 5.结束时,因先停旋转电动机,再通大气,以防蒸馏烧瓶在转动中脱落和真空泵倒吸。
旋转蒸发器选择须知
简介: 1、旋转蒸发器最重要的是密封性要好: 密封性是旋转蒸发器的第一重要参考。这关系到仪器的正常使用和使用寿命。密封性良好与否和不同生产厂家的设计水平、制造水平、选材取料有极大关系。“实际真空度”和“真空保压时间”为具体衡量标准。 2、旋转瓶磨口一般为24和29口两种选择: 24和29口都是实验室常用标准口。29口强度高、清洗方便,更适宜和进口旋转蒸发器配套,同时有利于选配退瓶装置。 真空泵是旋转蒸发器必备产品,多采用循环水真空泵 3、冷凝效果最好情况 自来水温度随季节变化比较大,夏季温度相对比较高,溶媒回收率低,且自来水容易使冷凝器变色结垢。 最佳方案是选配合适的低温冷却液循环泵,选配是注意“制冷量”与“最低温度”的合适搭配以及”循环接口“及”循环量、循环压力“,本公司提供配套低温设备。 4、提高旋转蒸发器的使用寿命 操作时请勿必按照说明书使用。 反应完成时应及时清洗旋转蒸发器。 旋转蒸发器外壁应保持清洁。
旋转蒸发仪保养方法
简介:旋转蒸发仪在使用过程中会出现一定的污垢以及磨损问题,对于旋转蒸发仪德产品性能会造成一定影响。为了保障旋转蒸发仪德正常运行,用户对于旋转蒸发仪德保养是必不可少的,那么旋转蒸发仪改如何保养呢?小编这边为各位用户整理了一些旋转蒸发仪保养方法,希望可以帮助到大家。 1、旋转蒸发器使用前应仔细检查玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。 2、用纱布擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂或凡士林。用后一定要盖好,防止灰沙进入。 3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。 4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,水浴锅一定要加好水再开加热开关,停机时 要使机器处于停止状态,再关开关。 5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,否则容易损坏玻璃。 6、每次使用完毕必须用纱布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。 7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。 8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用纱布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。 9、电器部分切不可进
如何彻底干燥样品
简介:根据您分离的样品和使用的溶剂,有时很难获得完全干燥的样品。 1.分阶段蒸发。除去大部分溶剂后,清空收集瓶,然后重新连接并继续蒸发。这应该有助于从您的样品中吸取额外的溶剂. 2.调整真空压力。随着蒸气压下降,在萃取结束时使用更深的真空将有助于去除残留溶剂 3.尝试风干。对于某些样品,在旋转蒸发器中完全干燥可能会导致样品粘附在玻璃内部,迫使您使用溶剂来回收提取物。在这种情况下,zui好在样品完全干燥之前取出样品并在室温下晾干。用箔纸盖住烧瓶,上面有几个孔,以防止污染。 4.使用额外的干燥设备。根据您的样品,冷冻干燥机、真空干燥器或实验室烤箱可用于完全干燥样品。但是,请确保您完全了解样品的公差,因为高温可能会导致分解和样品损失。
上海贤德SZ-97自动三重纯水蒸馏水器
上海贤德SZ-96自动单重纯水蒸馏水器
上海贤德SZ-93自动双重纯水蒸馏器
上海贤德xiande.GMVC-3000RM溶媒回收装置
上海贤德XDGM-20耐腐蚀隔膜真空泵
上海贤德xiandesy-5000A水/油两用旋转蒸发仪
上海贤德xiandesy-3000A水/油两用旋转蒸发仪
上海贤德xiandesy-2000A水/油浴两用旋转蒸发仪
上海贤德xiande.VC-3000pro智能真空控制器
上海贤德xiande.GMVC-3000pro智能真空控制器
上海贤德xiande-5000ADQ多岐管旋蒸
上海贤德xiande-3000ADQ多岐管旋转蒸发仪
上海贤德xiande-2000ADQ多岐管旋转蒸发仪
上海贤德xiande-5220A大容量20升水浴旋转蒸发仪
上海贤德xiande-5210A大容量10升旋转蒸发仪
