广州金相光学显微镜,金相显微镜隶属于光学显微镜,金相显微镜就是在光学显微镜的基础上增加一些工业研究的必备附件以及功能,如明暗场观察、偏光观察以及微分干涉观察等。金相显微镜是光学显微镜技术、光电转换技术、计算机图像处理技术完美地结合在一起,发展成为一个高科技产品,它可以很容易地观察金相图像的计算机,和金相地图集,评级,输出图像、印刷等。
广州金相光学显微镜一般都是用来做金相检测,专门用于观察金属和矿物等不透明物,普通显微镜无法观察一些不透明物体,无法在透射光显微镜中观察,普通显微镜和金相显微镜的主要差别在于前者以透射光照明,而后者以反射光照明显像。金相显微镜的工作原理是照明光束从物镜方向射到被观察物体表面,被物体表面反射后再返回物镜成像,广州金相光学显微镜的反射照明方式广泛用于集成电路硅片的检测工作。
显微镜的使用与保养
关于显微镜的使用与保养方法,实验员在使用显微镜调焦过程中,需要一直在目镜观察视野,容易造成眩晕,有时候在调焦过程中无法很好地控制物距的临界点,调焦过快导致样品接触到物镜,造成装片或摄像镜头损伤。
广州明慧科技显微镜建议您在调整镜头焦距时要在低倍镜情况下,先旋转粗准焦螺旋,使镜筒慢慢地降低,将低倍镜转至镜筒下方与镜筒成一直线,将待观察的标本置载物台上,转动粗调节器使镜筒下降至接物镜接近标本。但留意不要让物镜遇到盖玻片,为了避免物镜压在标本玻片上,可从侧面窥视,随后用右眼观察,并慢慢往反方向调整粗准焦螺旋,镜筒慢慢上升,直至见到虚像停止。
显微镜的使用与保养,若是标本采集未在视野内或旋转粗准焦螺旋速率过快时,应调理装片部位,重复所述流程。当视野中出現虚像不够清晰时,应换用细准焦螺旋调整,变小找寻范畴,提升虚像的清晰度。显微镜的使用与保养,注意使用细准焦旋钮时,如遇到不能继续向同一方向转动而到达极限时,不能蛮拧,应向相反方向退转,并转动粗准焦旋钮,然后再用细准焦旋钮进行细调,直至物像最清晰为至。
(来源:http://www.gzmhkj.com.cn/news_view.php?id=261广州市明慧科技有限公司)
显微镜b波段的荧光附件
MHZ301体式数码显微镜在工业检测中的多面应用
清洁度测量用光学显微镜
改性沥青显微镜NE910-FL用于改性沥青的质量控制
