如何选择显微镜ccd相机,影响到ccd相机性能因素有很多,本篇文章来介绍显微镜相机接口和芯片尺寸这两个关键因素。考虑到显微镜相机接口和芯片尺寸的选择,我们必须先确认对成像的要求。
因为像素和灵度度成反比关系,所以芯片尺寸自然是大的好,ccd相机芯片尺寸越大,感光面积越大,成像效果越好。例如2/3英寸的300万像素相机效果通常好于1/1.8英寸的400万像素相机(后者的感光面积只有前者的70%)。大尺寸的ccd相机芯片尺寸加工制造比较困难,成本也非常高。
另一方面,还要考虑搭配显微镜相机接口,接口的视场大小是必须与相机的芯片靶面大小匹配的。例如1/2英寸的接口镜头能够支持最大的相机靶面是1/2英寸,如果匹配大于1/2英寸的相机,成像会出现场曲、色差,更甚出现明显分界的黑边。显微镜相机接口也影响着图像采集速度,当然是越快越好。视情况而定,考虑到图像质量和性价比,并不是芯片尺寸越大越好。
显微镜b波段的荧光附件
MHZ301体式数码显微镜在工业检测中的多面应用
清洁度测量用光学显微镜
改性沥青显微镜NE910-FL用于改性沥青的质量控制
