相差显微镜区别于普通光学显微镜的装置主要有相差物镜、转盘聚光器、调中望远镜和滤色镜四种部件。使用时将这些部件调换安装在同型号的普通光学显微镜上,即成为相差显微镜。
1.相差物镜的调换安装:先从物镜转换器上拆下普通物镜,装入相差物镜,并与普通目镜配套使用。
2.转盘聚光器安装:旋转聚光器升降螺旋,把普通明视场聚光器降到低位,旋松固紧螺丝,卸下聚光器。把转盘聚光器安放到相应位置上,旋紧固紧螺丝,转动聚光器升降螺旋,使聚光器升至高位。转盘聚光器的标示孔,朝向操作者。此时,转盘聚光器上面的聚光镜部分,进入光路;下面的环状光阑转盘,可视需要转动使用,把与物镜匹配的环孔旋入光路,使之处于转盘聚光镜下。
3.聚光镜光阑对中:转盘聚光器调换安装后,要使用目镜调中,使聚光器的光轴与显微镜的主光轴合一。
相差显微镜使用聚光镜光阑对中步骤如下:
(1)把转盘聚光器的环状光阑调至“0”位,明视场照明的普通可变光阑进入光路。
(2)旋转聚光器升降螺旋,聚光器升至高位。
(3)接通照明光源,使视场明亮。
(4)把被检样品放到载物台上,用低倍(4×)物镜聚焦。
(5)缩小镜座上的视场光阑开孔,开至最小。
(6)从目镜观察,在暗视场中可见一缩小的、明亮的、多角形的视场光阑图像。
(7)转动转盘聚光器的两个调中杆,推动聚光器,把视场中的明亮的多角形的视场光阑图像,调至视场中央。
(8)开放视场光阑至视场同大,视两者周边是否完全重合;否则,复用调中螺杆,使聚光器调中。
4.相衬聚光镜对中:用对中望远镜,在相衬物镜和相衬聚光镜相对应的情况下,调整聚光镜的中心,让对中望远镜中观察的圆中心和聚光镜的中心同心。
三目相差显微镜相关案例:NE910科研级相差显微镜应用于广东阳江公安局刑侦检测
如您对相差显微镜使用或产品功能有任何疑问,您可以随时咨询广州市明慧科技有限公司,我们将竭诚为您提供服务。
显微镜b波段的荧光附件
MHZ301体式数码显微镜在工业检测中的多面应用
清洁度测量用光学显微镜
改性沥青显微镜NE910-FL用于改性沥青的质量控制
