荧光显微镜是利用特定波长的激发光照射被检物体产生荧光进行镜检的显微光学观测技术,是医院科研、病理、检验等部门常用的医用光学仪器之一。有些物质受紫外线照射后可发荧光,另有一些物质需要用荧光染料或荧光抗体染色后,经紫外线照射亦可发荧光,可以观察到普通显微镜看不到的细节,大多数实验室都有配备高端或者常规的显微成像系统,但是调整荧光,校正难度较高,因此需要了解荧光显微镜激发荧光的方式。
按光的波长范围分为UV激发法(使用紫外线照明法)和BV激发法(使用蓝紫光)两种。
UV激发是用短于400nm紫外光进行激发。该法不存在可见的激发光,所以被观察的荧光呈现该染料固有的荧光,容易判别标本上的特异荧光和背景组织的自身荧光。
BV激发是以404nm、434nm为中心的由紫外至蓝光进行激发。适合使用蓝光照射标本,用蓝光作为激发光,荧光色素的吸收效率较高,可得到较明亮的图像。
BV激发时要注意以下2点:
①荧光显微镜的截止滤光片必须使用可完全阻断蓝光并可充分通过所需绿、黄荧光的滤光片;②500nm以下的荧光无法看到,而500nm以上会使整个图像显黄色。
因此,荧光显微镜的照明可根据聚光器的构造和激发光的波长按以下三点考虑。
①从荧光像的反差要求来看,UV激发暗场聚光器照明。
②以像的亮度来考虑,BV激发滤光片暗场观察效率最高。
③UV激发滤光片暗场观察和BV激发暗场聚光器照明的特性,可看作介于这两种照明方法之间,但前者滤光片暗场的性质较强,显示图像较明亮,反差小;后者因保留暗场光路的性质,故显示图像较暗,而反差有所改善。当实际使用荧光显微镜时,应采用最适合标本要求的照明法进行观察。
显微镜led荧光光源是显微镜配置的模块化产品,可代替传统汞灯光源,目前市面上集成的荧光成像系统很多,比如大品牌公司的整套活细胞成像系统,维护成本高,价格昂贵,对于常规实验室来说,成本较高,负担不起。因此广州市明慧科技有限公司为常规实验室和教育应用提供了优惠简便的解决方案,通过增加荧光附件,对现有的显微镜进行荧光升级,购置成本大大降低,且拆装简单快速,通用型附件可以兼容目前市场主流的各大显微镜品牌,比如奥林巴斯、蔡司、尼康、耐可视、舜宇等,独立发出DAPI,FITC和TRITC等染料的荧光,满足广大科研用户的荧光实验需求。
如果需要为您的显微镜增加荧光模块,激发滤光片可以根据客户的要求改变,可留言咨询!
显微镜b波段的荧光附件
MHZ301体式数码显微镜在工业检测中的多面应用
清洁度测量用光学显微镜
改性沥青显微镜NE910-FL用于改性沥青的质量控制
