改性沥青(SMA)是由较多的沥青结合料、矿粉和稳定剂填充于粗集料骨架中形成的间断级配的热拌沥青混合料。沥青要充分发挥其效能,需要将改性剂完全分散在沥青中,聚合物改性沥青性能的优劣取决于两者之间的相容性,而聚合物在沥青中的分散状态又是相容性好坏的最直观的反映。改性沥青微观研究领域中,落射荧光显微镜专门用于改性沥青检测,采用荧光显微技术,可以清晰地观测到聚合物在沥青中真实的分布及其形态结构。
改性沥青显微镜原理-广州市明慧科技有限公司
由落射荧光显微镜、高速数字摄像头及图形测量软件组成,融合显微镜的光学技术与计算机的图像技术,在显微镜上观察试样的荧光反应具有较高的敏感度,可以准确观察测量出改性沥青中改性剂颗粒形状、面积、面积比、周长、粒径、质心坐标、惯性矩等参数,通过对多个视场的显微图像采集分析,可以对改性剂的分布形态进行评估,落射荧光显微镜是改性沥青生产企业及科研机构进行质量控制和科学研究常用的精密仪器。
成功案例:耐可视研究型正置荧光显微镜应用于改性沥青研究观察
基本信息:使用荧光显微镜NE910-FL和高速荧光CCD相机MHC600,对多个视场的显微图像采集分析总结,改性沥青的分布均匀性及含量,直接影响到其质量,对改性沥青进行质量检测、性能辅证,是改性沥青微观研究领域中理想的检测方法。
技术参数
NIS系列物镜:NIS无限远平场物镜,高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果,适合各种观察方式。
4X 10X20X 40X(弹簧)100X(弹簧、油)
ECO照明系统:220VAC,24V100W卤素灯(可选择S-LED照明),中心可调、亮度可调;人走灯灭功能
落射荧光滤光块转盘(带主体)、带高性能的滤光片,可配置最多六个落射荧光滤光块。
相机:USB3.0,7.5@2748x2200;14@2748x1092;Native C/C++, C#/VB.Net, DirectShow, Twain和Labview
功能特色
1、具有多种不同适配器可观察不同类型样品。
2、物镜具有4X 10X20X 40X(弹簧)100X(弹簧、油),可实现细胞样品基本拍摄需求。
3、含多种类型的明场成像模式,可选择最佳方法进行收集样品信号。
4、B、G双激发光波滤色组件六孔荧光滤光快转盘,可观察多种荧光样品。
5、可拍摄具有较高的动态范围的彩色照片。
6、软件分析功能:长度测量,荧光强度等。
7、可升级为十人共览显微镜
若您有需要沥青荧光显微镜观察,期待您的咨询,华南区域内可免费提供上门安装、售后服务等。
显微镜b波段的荧光附件
MHZ301体式数码显微镜在工业检测中的多面应用
清洁度测量用光学显微镜
改性沥青显微镜NE910-FL用于改性沥青的质量控制
