生物显微镜是一种用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等也可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体的精密光学仪器。生物显微镜用来供医疗卫生单位、高等院校、研究院所用于微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察,可连续观察细胞、细菌等在培养液中繁殖分裂的过程等。在细胞学、寄生虫学、肿瘤学、免疫学、遗传工程学、工业微生物学、植物学等领域中应用广泛。其光学技术参数包括:数值孔径、分辨率、放大率、焦深、视场宽度、覆盖差、工作距离等。这些参数并不都是越高越好,它们之间既相互联系又相互制约的,实际应用中应当在保证分辨率的基础上根据镜检的目的和实际情况来协调参数间的关系。
生物显微镜校准方法
1、外观方面
光学系统在整个视场内成像应清晰,视场内不应有影响观察的阴影或反射光斑等,成像的清晰区域应与视场同心。各部分运动应灵活平稳,无卡滞和跳动现象,视场内照明均匀。
2、微调手轮刻线间隔量
微调手轮应灵活平稳,松紧适中。微调手轮刻线间隔量应测量手轮的起始、中间、末端三个位置。测量前,将指示表用专用夹具固定在生物显微镜上,保证指示表与显微镜紧固、牢靠,固定指示表时应保证测量头与载物台垂直接触。调节生物显微镜调焦手轮将指示表读数置零。旋转调焦手轮10个刻度,读取示值,以指示值的1/10作为测量结果。将在起始、中间、末端三个位置上的测量平均值作为校准结果。
3、目镜标尺的刻线间隔误差调整
在对生物显微镜物镜放大倍数误差进行校准后,该项目可以不进行计量校准。具体校准方法为在载物台上放置分度值为0.01mm的标准玻璃刻度尺,安装10倍显微目镜,调焦至目镜视场清晰。调节显微目镜与标准玻璃刻度尺使二者端线对齐,并保证二者线纹刻度方向平行。
4、物镜放大倍数误差调整
调节光源至适度位置,将带刻度分划尺的目镜安装在生物显微镜其中一个套筒上,将标准玻璃刻度尺置于载物台上,调节目镜与标准玻璃尺使分划尺刻线与标准玻璃尺刻线平行,避免出现测量误差。调节载物台使玻璃尺零位与分划尺一端对齐,然后直接读数。
显微镜b波段的荧光附件
MHZ301体式数码显微镜在工业检测中的多面应用
清洁度测量用光学显微镜
改性沥青显微镜NE910-FL用于改性沥青的质量控制
