显微镜LED荧光模块采用大功率LED作为照明光源,具有光效率高,发热小,寿命长等优点,稳定性高,为较长时间的连续实验提供荧光照明,参数可视化、操作简单、视野升级,兼容性更好,推动荧光显微镜在科研领域中使用的普及率。
显微镜LED荧光模块安装常见问题及解决方案首先检查拉杆、对准模块卡口、物镜转盘、灯箱位置是否到位,如果依然存在问题,广州明慧针对出现的常见问题提供的显微镜LED荧光模块解决方案。问题1:无法对焦成像切换到明场观察,若明场也无法成像, 检查显微镜调焦限位装置是否有调节好,导致显微镜工作距离不够;问题2:双激发模块荧光亮度明显偏暗检查后部灯箱卡位是否准确,灯珠的位置是否对准卡位;可以在载物台上放一张白纸,观察光斑是否最亮。检测光源与激发块是否一致;问题3:视野不完整,或者部分区域没有光照检查模块上激发块及挡光板拉杆有没推到位,工作物镜是否转到位;上下燕尾槽与显微镜机身、目镜观察筒是否卡位准确。问题4:视野内成像模糊,有重影切换到明场观察,若明场能清晰成像的话,则该模块滤色片有质量问题,需寄回维修。问题5:视野内图像背景过亮,目标样品被遮掩无法观察荧光观察应该在相对黑暗的环境,避免杂散光进入光路,可以用黑色不反光的纸直接挡住透射光照明系统视场光阑。连接相机时,相机接口处是否有黑色挡光盖子遮住;是否关闭机身明场光源(荧光观察时,应关闭明场透射照明)使用显微镜LED荧光模块常见问题及解决方案,希望能够帮助到您!广州明慧为您提供更多显微成像解决方案和优质服务。
☞☞☞获取荧光模块产品彩页
