体视显微镜
显微镜有很多种,体视显微镜是其中的一种,比如还有生物显微镜、金相显微镜等。
体视显微镜,又叫实体显微镜、立体显微镜或解剖镜。体视显微镜是一种常用的显微镜,具有正像立体感的目视仪器,不需要专门进行加工制作样品,可以直接放在体视显微镜镜头下进行观察,它能够通过放大和放映图像,使我们能够观察和研究微小的物体和细胞结构,从不同角度观察物体,使双眼引起立体感觉的双目显微镜,工作效率极高。
体视显微镜创新点:
1、双目镜筒中的左右两束光不是平行的,而是具有一定夹角的,一般为12度到15度,这个角称为体视角。因此成像会有三维立体感。观察者可以更加真实地感受到样品的立体形态,更好地理解样品的结构和特性。
2、由于体视显微镜的棱镜把图像倒转过来,使观察者看到的图像是直立的,便于操作。
3、虽然放大倍率不及其它光学显微镜的倍率大(如生物显微镜和金相显微镜的放大倍率可达1000倍甚至更大),但体视显微镜优点就是工作距离长,视场直径大。景深大,便于观察物体的全貌。
4、体视显微镜操作简单,放大倍数一般在7X~45X、7X~63X。其他更高端科研级体视显微镜型号NSZ818,变焦倍率比达到 1:18 ,10X目镜能够实现7.5-135X的放大倍数。
果蝇转基因 转基因育种
体视显微镜用途上也最为广泛,主要用途如下:
1、动物学、植物学、昆虫学、组织学、矿物学、考古学、地质学和皮肤病学等的研究。
2、在纺织工业中,用于原料及棉毛织物的检验。
3、在电子工业中,作为元器件检查,焊点检查等操作工具。
4、各种材料的裂缝构成,气孔形状腐蚀情况等表面现象的检查。
5、在制造小型精密零件时,用于机床工具的装置、工作过程的观察、精密零件的检查以及装配工具。
MHZ-101/MHZ-201体视显微镜可将微小物体放大并形成正的立体像,具有工作距离长,成像清晰而平稳、视场宽阔、清晰度高、倍率连续可调和操作方便等特点。根据人机工程学要求设计,45度倾斜观察,长时间工作而不感觉颈肩不适。特别适用于科研、高教、农林地质、珠宝、医学卫生、公安部门作观察分析、生物解剖。近年来还广泛应用于电子工业和仪器仪表等行业作细小精密零件的检验、装配修理用。
MHZ-201体视显微镜技术参数表:
◆放大倍数: 标准配置:7X~63X 选配目镜及辅助物镜,连续变倍
◆物镜: 标准配置:连续变倍物镜 变倍比9:1 确保像面齐焦性
◆观察头: 45°倾斜,360°旋转
◆目镜: 标准配置: 10X/20mm,宽视野,广角,高眼点,为佩带眼镜的观察者提供方便
◆可选目镜: 10X、15X、 20X 、25X
◆工作距离:标准配置110mm(有效距离)
◆可选辅助物镜:0.5X工作距离165mm/1.5X/2X
◆显微镜摄像头:C接口的USB2.0和USB3.0相机可选
◆荧光照明器:LED落射荧光照明器/环形荧光照明器
NSZ818科研级平行光体视显微镜在大健康市场领域的主要应用:
1、用于蛋白质结晶过程和晶体的高对比度观察和成像。
2、作为分子生物学、细胞生物学、神经生物学、发育生物学、胚胎学、系统生物学、结构生物学的从宏观到微观高分辨观察与成像研究工具。
3、用于斑马鱼、小鼠、线虫等模式生物和各种透明样本、微观细胞组织、亚细胞结构的明场、浮雕相衬;可升级为荧光观察和成像系统。
4、数码体视显微镜作文书纸币的真假判辨,大样品上的颜料残留物分析和鉴定,区分轻微的结构偏差和真实的色彩。
5、广泛应用于纺织制品、化工化学、塑料制品、电子制造、机械制造、医药制造、食品加工、印刷业、高等院校、考古研究等众多领域。
体视显微镜NSZ818技术参数:
◆光学系统:平行光(伽利略型)复消色差光学系统
◆变倍比:1:18,变倍范围0.75-13.5X
◆物镜:PLAN APO 1X(NA 0.15, WD 60mm)
◆放大率:7.5-135X
◆目镜(F.O.V.mm):·三目 20°固定倾角镜筒 ·可变倾角三目镜筒,范围为 0-30°
◆可选目镜:·10X(23) ·10X(22)·15X(16) ·20X(12)
◆底座:LED 立体照明底座(OIC 内置照明器)
◆支持观察方式:明场,荧光,斜照明,简易偏光,暗场
显微镜b波段的荧光附件
MHZ301体式数码显微镜在工业检测中的多面应用
清洁度测量用光学显微镜
改性沥青显微镜NE910-FL用于改性沥青的质量控制
