普通的金相显微镜添加显微镜摄像头,就可以把普通的显微镜升级成一台高性价比的数显金相显微镜。通过USB接口传输到电脑处理,在显示器可以看到图像。
显微镜数码摄像头按照所使用的图像传感器来分,可分为CCD摄像头和CMOS摄像头(数字摄像头和模拟摄像头)2种。
CCD摄像头的图像采集原理CCD摄像头的图像采集原理分类数字摄像头可以直接捕捉影像,然后通过USB接口传到计算机里。
CMOS摄像头可以将视频采集设备产生的模拟视频信号转换成数字信号,进而将其储存在计算机里。CMOS摄像头捕捉到的视频信号必须经过摄像头特定的视频捕捉卡,将模拟信号转换成数字模式,并加以压缩后才可以转换到计算机上运用。
数显金相显微镜主要由金相显微镜、摄像头、电脑组成,通过使用MingHui显微成像软件进行参数设置和数据采集,实时显示在电脑或手机屏幕上形成金相图像。也可以将金相图像投射到大屏幕上,供多人观察与分析,实现金相分析的多媒体教学。
数显金相显微镜不需要进行冲洗底片、印制照片等一系列繁琐工作,还能够存储大量的金相图像,随时都能打印成照片,实现了从金相照片的拍摄、保存、查询、输出打印、建立数字档案的全套过程自动化。还可以通过金相分析软件对金相照片进行专业分析,例如:第二相面积含量测定、平均晶粒度评级、非金属夹杂物评级、石墨球化率评级、颗粒度分析、渗碳层深度测定、脱碳层深度测定等。
显微镜数码摄像头适合全部三目金相显微镜品牌型号,不仅可以匹配我司显微镜,也可以灵活匹配其他国产和进口采用无限远光路系统的显微镜型号,支持奥林巴斯、尼康、蔡司、徕卡、耐可视、麦克奥迪、凤凰、基恩士等。
显微镜摄像头安装方法:
显微镜摄像头的接口通常为标准的C口,摄像头是通用的,任何显微镜都可以接,一般三目显微镜有配备转接口,双目或单目的显微镜要想接摄像头,还需要买个转接口。
摄像头一端连接到转接口上,转接口另一端接到显微镜上。
摄像头与显微镜连接好后,用摄像头自带的数据线将摄像头与电脑USB口连接。然后安装MingHui显微成像软件,即可通过软件图像进行调整,标注,拼接,合成,测量等,形成图文文件,可互相传阅。
显微镜b波段的荧光附件
MHZ301体式数码显微镜在工业检测中的多面应用
清洁度测量用光学显微镜
改性沥青显微镜NE910-FL用于改性沥青的质量控制
