橡胶汁在显微镜下呈现出一种独特的微观结构,通过体视显微镜观察,可以清晰地看到橡胶汁的分子链和组织结构,这些结构对于了解橡胶汁的物理和化学性质具有重要意义。体视显微镜的特点是能够提供真实的3D图像,并且可以通过旋转或倾斜样本来观察不同角度的细节。
在工业生产中,橡胶汁被广泛应用于各种领域,如轮胎制造、橡胶制品、胶粘剂和密封剂等。通过显微镜观察橡胶汁的微观结构,可以帮助科学家和工程师更好地了解其性能和应用潜力,从而为产品的研发和改进提供有力支持。
橡胶汁还具有天然的抗菌和抗炎特性,可以用于医疗保健领域。在显微镜下观察橡胶汁的抗菌和抗炎机制,有助于开发更有效的医疗保健产品,如抗菌敷料、抗炎药物等。橡胶汁的微观结构决定了它的物理性能和化学反应性。
体视显微镜MHZ201可以提供高分辨率和高对比度的图像,帮助您更好地观察其结构和纹理。MHZ-201落射式三目正置连续变倍体视显微镜,是一种成正像显微镜,采用水平式手轮变倍,具有工作距离长,成像清晰而平稳,视场宽阔,操作方便等特点。镜体流畅的整体外观,合理的功能布局使操作更方便舒适。本款产品可根据客户需求增加荧光照明器来实现荧光观察功能,轻松实现明视场和落射荧光观察方式之间的切换,同时还可以通过接口适配器连接相机实现显微成像的目的。易于携带和移动可以轻松地将其带到不同的工作场所或户外环境进行观察。
体视显微镜MHZ201基本参数配置:
型号 | MHZ-201 |
目镜 | 广角目镜WF10X 视场数22 |
物镜 | 连续变倍物镜 |
变倍范围:0.7~6.3(变倍比:1:9) | |
工作距离:110mm | |
视场范围 | Φ33.8~Φ3.49 |
总放大倍数 | 7X~63X |
垂直有效行程 | 83mm |
底座尺寸 | 310mmX280mm |
照明方式 | 上光源:3W高亮度LED |
下光源:5W高亮度LED |
其他体视显微镜型号:体视显微镜MHZ101、体视荧光显微镜MHZF700、NSZ818、SZ51/61、SZX7。如有需要体视显微镜,欢迎您来咨询。
显微镜b波段的荧光附件
MHZ301体式数码显微镜在工业检测中的多面应用
清洁度测量用光学显微镜
改性沥青显微镜NE910-FL用于改性沥青的质量控制
