MingHui显微成像软件可以让用户轻松地拍摄高质量的显微镜图像,并支持图像处理和分析。如果您有任何关于显微镜相机的需求,随时可以联系我们。谢谢!
光学显微镜成像
明慧显微数码测量分析系统特点:
图像采集:可对实时图像进行预览、一键拍摄、录像等。对荧光拍摄还特别增加黑平衡功能,使荧光效果更好。
彩色合成:可将单色荧光图像合并为彩色荧光图像。
图像处理:RGB调节,对比度,颜色饱和度,图像形态学处理。
图像校正:水平镜像、垂直镜像、90度、任意角度、旋转、放大、缩小、任意比例缩放等
图像测量:直线、曲线、圆、矩形、任意形的长度、角度、面积、周长等几何参数测量。动态测量功能能为工业检测提高检测效率和准确度。
图像拼接:对多张图片进行有效无缝合成,得到一幅视野范围变大的图像。
景深扩展:将一系列不同焦面拍出来的图片进行景深扩展,呈现一幅清晰具有立体效果的图像,方便观察。
分割和计数:对图像中的颗粒按照灰度值进行自动计数,减少人眼计数的疲劳。分析结果以电子文档保存。
自由图文报告:可以自定义编辑图文报告格式,进行图像和文档一体保存并打印,具有数据库,可方便随时查询及打印报告。
丰富视图:多种视图模式,适用不同观察效果。
显微镜相机CCD相机MHC600技术参数:
产品型号 | MHC600 |
有效像素 | 600万 |
芯片尺寸 | 1" |
数据接口 | USB3.0 |
像元尺寸 | 4.54μmx4.54μm |
分辨率和帧率 | 7.5@2748x2200 14@2748x1092 |
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine TM颜色处理引擎 |
针对不同的应用场景和需求,显微镜相机的参数也有所不同,常见的参数包括分辨率、帧率、像素大小等,可以通过显微镜摄像头定制,定制专属的光学参数和软件功能,获得更清晰、更准确的视野。
通过数码成像系统,可以直接在电脑上观察图像,还能将所成像在电脑上保存成图片,大大的方便了使用者将图像数据保存的要求,也更加方便了资料数据的管理和编辑。并且能通过专业的软件图像进行调整,标注,拼接,合成,测量等,形成图文文件,可互相传阅。
≥≥≥更多显微镜相机款式型号
如需显微镜摄像头定制或者了解更多解决方案,请与我们联系!
显微镜相机可以将显微镜中观察到的微小物体放大并通过软件进行图像处理和分析,实时显示在电脑或手机屏幕上,让用户轻松地拍摄高质量的显微镜图像。显微镜相机能够满足科研应用的各类需求,具有高清晰度、高亮度和高分辨率等优点,让人们更加清晰地观察微观世界。
如果您需要一整套显微镜成像系统或者已有的显微镜需要升级拍照功能和安装,请与我们联系。
显微镜b波段的荧光附件
MHZ301体式数码显微镜在工业检测中的多面应用
清洁度测量用光学显微镜
改性沥青显微镜NE910-FL用于改性沥青的质量控制
