荧光显微镜用户一直以来常用的光源是具有高功率和宽光谱的汞弧灯,但近几年LED在荧光显微镜中的应用显著提升了成像效果和用户体验,LED的功率显著提高,越来越受欢迎。
LED荧光光源在荧光成像系统中因其小巧、长寿命、低热量输出和对生物细胞较低的光毒性而受到青睐。与汞弧灯相比,LED不仅减少了对环境的影响(无汞),而且降低了细胞的光毒性和光漂白效应,有利于长期细胞成像。此外,LED光源能够快速开关,保证了每次曝光时光剂量的可重复性,对于定量分析至关重要。尽管LED在某些波长范围内(如“绿色缺口”)的光功率可能不如汞弧灯,但通过结合LED、激光和磷光体技术,可以填补这一缺口,满足显微镜行业需求的光谱。
明慧荧光光源支持波段,具体要求请与我们沟通
以下是为荧光显微镜用户帮助了解LED荧光光源相比传统汞弧灯的几个显著优势:
1.光谱精准性:LED光源发射的波长范围相对较窄,通常在20–30 nm带宽,这使得它们能够更精准地与特定荧光团配对,提供更为精确和高效的激发。
2.长寿命:LED的使用寿命远超汞弧灯,可以持续多年而不必更换灯泡,大大降低了维护成本和实验中断的风险。
3.即时开关:LED可以即时开启和关闭,无需等待预热或冷却,这使得实验过程更加灵活,也避免了汞弧灯开关时可能产生的机械冲击。
4.低能耗:LED光源耗电量更低,不仅节省能源,还有助于降低实验室的运行成本。
5.环保性:LED不含汞,减少了环境污染和对实验室人员的健康风险。
6.高信噪比:由于LED荧光光源的高亮度和光谱纯净性,可以获得更高的信噪比,提高成像质量。
7.灵活性和可扩展性:LED光源可以很容易地组合和配置,以适应不同的实验需求,例如多通道成像或快速波长切换。
8.兼容性强:适配市面上主流的倒置、正置荧光显微镜,如:蔡司、徕卡、尼康、奥林巴斯、耐可视、澳浦等国内外品牌显微镜。
这些优势使得LED成为荧光显微镜领域的一种理想选择,尤其是对于需要高精度、高效率、环保和灵活性的实验和研究工作。
明慧正置电动八孔LED荧光附件,采用单色光谱范围小的冷光源,最多可同时安装八个大功率LED光源,完美取代汞灯光源,满足对各种染料的观察需求。另外基于安全和操作便捷性的考虑,通过外置电源箱进行驱动。通过选择荧光通道可在明场或荧光的观察方式之间进行电动切换,方便快捷,提高工作效率,有效减少染料淬灭。
明慧四通道LED荧光光源MH-400-LED采用4个大功率单色灯珠整合而成的LED光源系统,搭配独立控制器可实现单通道控制,标配385nm/460 nm /520 nm/625nm四通道输出,增加信噪比以获得更好的图像质量。与市面上常用的荧光染料匹配性高,激发能量更集中。
选择LED荧光光源时,重要考虑因素包括需激发的荧光团、与系统的耦合方式以及是否需要快速切换颜色。LED以其独特的优势,正在逐步取代传统的汞弧灯,成为实验室研究中的主流光源。如果您的显微镜需要升级LED荧光技术,可以选择我们,我们拥有先进的LED光源产品,为您推荐适合的荧光光源,助您提升成像质量,满足科研需求!
显微镜b波段的荧光附件
MHZ301体式数码显微镜在工业检测中的多面应用
清洁度测量用光学显微镜
改性沥青显微镜NE910-FL用于改性沥青的质量控制
