方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 司法鉴定 |
检测项目 | |
参考标准 | - |
朱墨时序常用于司法鉴定,通过对朱墨时序的判断,可确定文件形成是否符合正常程序,进而证实文件是否伪造或变造。在此推荐大家选择奥林巴斯、蔡司以及我司这款NSZ818体视荧光显微镜,可以清晰观察到朱墨交叉部位的微观形态特征;另一方案是在原有的蔡司、奥林巴斯、徕卡、尼康体视显微镜的明场成像基础上,可加装体视荧光模块,增加荧光观察方式,优异的性价比,是朱墨时序、文检、动物活体成像、线虫、果蝇、斑马鱼、胚胎等领域研究工作者的理想之选。
朱墨时序常用的鉴定方法有:显微检验法、荧光检验法、实验验证法等。无论哪种方法,都需要满足一个先决条件,就是印记与字迹要有交叉,交叉部位要大于1mm,否则无法提供合适的放大倍率,不能获得最佳识别效果。
显微检验法通常选用高质量的体视显微镜,由于观察的朱墨交叉部门墨粉颗粒直径非常小,在此推荐大家选择奥林巴斯、蔡司以及我司这款NSZ818体视荧光显微镜,可以清晰观察到朱墨交叉部位的微观形态特征;另一方案是在原有的蔡司、奥林巴斯、徕卡、尼康体视显微镜的明场成像基础上,可加装体视荧光模块,增加荧光观察方式,优异的性价比,是朱墨时序、文检、动物活体成像、线虫、果蝇、斑马鱼、胚胎等领域研究工作者的理想之选。
体视荧光显微镜检验朱墨时序,观察朱墨交迭部位笔画的连断、洇散、凹陷处印染物的分布等特征,以及有无变色、拖带、胶着和印泥印文上墨粉大量粘附等现象。绝大多数情况下能有效进行朱墨时序识别,且准确率非常高;对于有一定难度的朱墨时序判定,需要鉴定人员尝试其他方法,并结合经验来相互印证判定。
体视荧光显微镜NSZ818
光学系统:平行光(伽利略型)复消色差光学系统
放大率:7.5X-135X
奥林巴斯体视显微镜SZX7
光学系统:伽利略光学系统
放大率:8X-112X
体视荧光模块(显微镜加装荧光模块)
奥林巴斯体视显微镜 SZX7
体视荧光显微镜 NSZ818
体视荧光模块BGU-LED-ZMH
倒置金相显微镜NIM900和高清相机MHS900应用于消防火灾鉴定
检验科显微镜应用于检测结核杆菌
荧光显微镜应用于检测her-2细胞
