方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>病原微生物, 细胞分析, 定性定量分析 |
参考标准 | / |
支原体主要黏附在细胞膜上生存,没有细胞壁,通常呈圆形或椭圆形,一般呈末端尖锐、表面有许多小突起的形态特征,可以使用相差显微镜或者荧光显微镜观察检测支原体,有助于诊断和治疗支原体引起的疾病。(注意事项:支原体与细胞破碎后溢出的细胞内容物如线粒体等颇相似,应细加区别。)
支原体感染的观察与检测:相差显微镜与荧光显微镜的应用
支原体是一种常见的病原体,可引起各种疾病,其中最常见的是肺炎。支原体可独立存活,不侵入机体组织与血液,直径0.2~0.3um,结构简单,球形,没有细胞壁,只有三层结构的细胞膜,故具有较大的可变性,因此支原体感染的检测对于诊断和治疗支原体引起的疾病至关重要。
1.相差显微镜检测法
相差显微镜能够观察活细胞和未染色的标本,可以观察到支原体呈暗色微小颗粒,有类似布朗运动的表现,在细胞表面或细胞之间游离或成群分布的形态和排列方式。
2.荧光显微镜检测法
荧光显微镜观察需要使用特殊的荧光染料或抗体对支原体进行标记,根据荧光反应判断是否感染。一般来说,支原体感染的细胞在荧光显微镜下会呈现出绿色或红色荧光,这取决于所使用的荧光染料和抗体。
在呼吸道九联检查中也包含支原体肺炎检测,在荧光显微镜下,如果观察到红色细胞外围出现明亮的绿色荧光反应,且形态为明显的细胞膜或者胞浆,则可以判定为阳性,这些绿色的荧光信号标记的就是肺炎支原体。这是因为肺炎支原体在受到特定荧光染料的标记后,会发出绿色荧光。
相反,如果红色细胞周围无荧光或少量绿色荧光,且荧光较弱,则判定为阴性,这意味着样本中未检测到肺炎支原体。
明慧NE600正置生物实验显微镜适用观察检测支原体,提供明场、暗场、相衬的通用聚光镜,可选配落射式垂直荧光照明器,光源采用 LED 光源,便于得到高分辨率、高对比度的图像。
荧光显微镜观察诊断支原体肺炎适合于各种临床情况,尤其适用于首诊检测阴性,但复诊仍然怀疑肺炎支原体感染的情况。由于其操作简便、结果直观,因此成为一种简单、直观、容易实现的观察和诊断方式。
检验科显微镜应用于检测结核杆菌
荧光显微镜应用于检测her-2细胞
倒置荧光显微镜应用活细胞多色荧光成像
