新品上市︱工艺探索“专家”——3D FloTrix® miniSPIN FLEX 4通道生物反应器
华龛生物在miniSPIN一代产品基础上进行升级迭代,推出新款自研小体系细胞培养设备:
工艺探索“专家”
专为贴壁细胞悬浮培养设计,结合一次性反应瓶,可实现科学研究、研发探索及小试生产工艺验证。
00:19
4通道生物反应器
功能更优
性能更稳
超薄设计
超薄主机高度仅48mm,扁平化设计可进一步提高培养箱空间利用率。
不锈钢机身
主机采用全不锈钢设计,易清洁好擦拭,满足洁净需求。
适配一次性反应瓶
适配华龛自研透气内置叶轮一次性反应瓶。其中,搭配125/250ml透气内置叶轮一次性反应瓶,可在一台170L培养箱放置2台设备,实现共8个瓶位的培养体系
同步关联
开启关联功能,并结合配方工艺的使用,可将多个瓶位统一工艺模式,一键操作即可实现多瓶位同步启动/暂停/停止,高效完成对照试验。
各瓶位间也可任意关联操作,如图示:瓶位1、瓶位2、瓶位3使用工艺一关联,达到三个瓶位同步运行的效果。
工艺预设
(点击查看大图)
配备十种配方工艺和四种自定义工艺,共计两类步骤模式,满足多步骤、多循环工艺需求。
参数可修改,断电可保存,单步骤时间最高可达1000min,循环次数高达100次,操作便捷。
可编程工艺
温和启动,
稳定运行,
无时间限制。
搅拌程序可编程、参数自定义。满足间速模式/双速模式/间恒速模式不同工艺需求,实现工艺条件的探索和优化。
双语系统
(点击查看大图)
系统支持中英文双语,一键切换,灵活便捷。
实时信息
系统实时显示每个瓶位的工艺参数:时间、转速、工艺、步骤等。
产品参数
4通道生物反应器
显示
5.5寸触摸屏,人机交互界面
搅拌位置
4
搅拌位距离
150㎜
搅拌转速
-120rpm – 120rpm
单位搅拌量
125mL、250mL、500mL
运行环境
0℃ – 40℃,在95%湿度以下
4通道生物反应器
r配套耗材
透气内置叶轮一次性反应瓶
应用领域
4通道生物反应器
阅读54次
最新动态
当前位置: 华龛生物 动态 新品上市︱工艺探索“专家”——3D FloTrix® miniSPIN FLEX 4通道生物反应器
