DKR-RBP球囊导管爆破压力测试仪
一、 产品应用:
DKR-RBP球囊导管爆破压力测试仪专业用于球囊扩张导管性能测试,参考YY 0285.4标准,满足额定爆破压(RBP)试验、球囊疲劳试验、球囊卸压时间试验,球囊直径与充盈压力关系试验等。也可以满足YY 0285.1 压力下液体泄露试验、静态条件下爆破压力试验等。还可以根据客户的需要扩展相同原理的爆破试验,既保证测试的准确有效性,也满足一机多用的测试需要,提高设备的利用率。
二、 参考标准:
YY 0285.4
附录A:球囊额定爆破压力(RBP)试验
附录B:充盈时无泄漏和损坏的球囊疲劳试验
附录C:球囊卸压时间试验
附录D:充盈直径和充盈压力关系的试验
YY 0285.1
附录C:压力下液体泄露的试验方法
附录F:静态条件下爆破压力的测试
三、 测试原理:
爆破压力:以预先确定的升压速率充盈球囊,直至导管爆破或破坏,记录爆破压。
疲劳试验:充盈至球囊额定爆破压,再次充盈压力下保持至少30s,然后是球囊卸压,重复此步骤8次,观察泄露。
卸压时间:模拟临床使用充盈球囊至RBP,然后使球囊卸压,记录球囊达到规定的卸压终点时所需时间。
液体泄露:将流体注射到闭合的导管中直到导管泄露或爆破,系统自动记录导管压力,标注其能达到的最大压力。
四、 产品特征
◆超大尺寸彩色触摸屏,人性化操作更便捷,结果自动统计、打印
◆正压设计原理、操作简单、性能稳定可靠
◆试验量程可选,测试范围宽、应用领域广
◆自动调压测试模式,自动流量检漏功能
◆爆破压力、疲劳试验、卸压时间、液体泄露试验等多种试验模式选择
◆试验过程“一键化”操作,智能化、测试效率高
五、 系统参数
● 测定压力范围:0 - 5 Mpa(可选:0 - 10 Mpa,其它可订制)
● 压力分辨率:0.01MPa
● 压力试验误差:±0.5%F.S
● 水箱控温范围:室温 – 50 ℃
● 水箱控温精度:±1 ℃
● 气源压力:0.7 MPa~0.8 MPa (气源用户自备)
● 气源接口:Ф6 mm聚氨酯管
● 电源:AC 220V 50Hz/110V 60Hz
六、 仪器配置
标配:主机、水箱试验装置、球囊扩展导管测试夹具、充盈直径测试装置
选配:其他标准夹具、测试程序
什么是6%鲁尔圆锥接头综合测试仪
鲁尔圆锥接头测试仪的性能特点
鲁尔接头综合测试仪的应用
6%鲁尔接头测试仪的测试方法
