可生物降解测试系统可以模拟在强烈需氧堆肥条件下,测定试验材料最终需氧生物分解能力和崩解程度, 系统可兼容微生物堆肥状态及模拟自然状态下的材料降解性能测试。
标准号 | 标准内容 |
GB/T 19277.1-2011 | 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分:通用方法 |
GB/T 38082-2019 | 生物降解塑料购物袋 |
GB/T 35795-2017 | 全生物降解农用地面覆盖薄膜 |
GB/T 38727-2020 | 全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 |
GB/T 32366-2015 | 生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯(PBAT) |
GB/T 18006.1-2009 | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 |
GB/T 18006.2 | 一次性可降解餐饮具通用质量要求 征求意见稿 |
GB/T 29646-2013 | 吹塑薄膜用改性聚酯类生物降解塑料 |
GB/T 16716.7-2012 | 包装与包装废弃物 |
*其余标准可定制(选择)
测试系统模拟的强烈需氧堆肥条件下,测定试验材料最终需氧生物分解能力和崩解程度。
试验材料与接种物混合,导入静态堆肥容器。在该容器中,混合物在归档的温度、水、矿物无机盐及新的生物质都是最终生物分解的产物。在试验中连续检测、定期测量试验容器和空白容器产生的二氧化碳,累计产生的二氧化碳量。试验材料在试验中实际产生的二氧化碳量与该材料可以产生的二氧化碳理论量之比为生物分解百分率。
根据实际测量的总有机碳(TOC)含量可以计算出二氧化碳的理论释放量。生物分解百分率不包括转化为新的细胞生物质的碳量,因为它在试验周期内不代谢为二氧化碳。
此外,在试验结束时可以确定试验材料的崩解程度,也可以测定试验材料的质量损失。
可生物堆肥降解系统:
由反应釜同时或独立进行试验,设备提供高稳定性的恒温控制循环系统,温湿度测控系统,高精度流量控制系统,确保每台反应釜在任意设定温度、湿度、震动等条件下进行稳定实验,加快检测条件的筛选,反应条件的优化。反应釜分别检测二氧化碳含量(并可配置O2等多种类型传感器,扩展更多标准应用),独立的控制系统,实时抓取、分析实验数据,实验结果可上传至电脑实现降解全过程跟踪,医疗级三级安全权限系统,数据溯源可查,确保数据真实有效。
◆ 通量高,具有18个检测通道
◆ 温度和湿度实时监测
◆ 连续气流式有氧装置
◆ 测量精度高,可以捕获较小的呼吸率变化
◆ 气密密封的反应器,最小流量体积单位以升表示
◆ 带反应堆气密性验证系统
◆ 曝气系统配有流量调节器和流量计
◆ 质量流量控制器,精确设置和测量反应器中气体流量
◆ 气体流量自动化检测,自动加湿,自动检漏
◆ 用于抽取并检测待测气体中氧浓度和二氧化碳浓度的系统
◆ 自动搅拌装置可设定调整时间周期范围
◆ 图形显示测试参数和产生量
◆ 设备具备全自动电子式测量模式,20寸超大显示屏显示
◆ 立式设计,结构紧凑,占用空间小
◆ 具备 ISP 在线控制、升级和远程服务功能
◆ 数据采集系统可自行设置数据采集间隔,可连续记忆测量参数
◆ 三级权限和数据审计追踪功能,自由存储实验数据
◆ 可实现电脑端、手机端测试过程、实验数据监查功能
指标 | 参数 |
测试通道 | 18 个(独立)(可选12、24、30、36等) |
控温范围 | 室温 ~ 70℃(其他范围可定制) |
湿度范围 | 0%RH、30% ~ 100%RH |
流量范围 | 0.01 ~ 1L/min(其他范围可定制) |
红外二氧化碳范围 | 0 ~ 10000ppm(其他量程可定制) |
电化学氧气范围 | 0 ~ 25%Vol |
压力范围 | -0.1 ~ 0.1MPa |
反应容器体积 | 不低于3L |
什么是6%鲁尔圆锥接头综合测试仪
鲁尔圆锥接头测试仪的性能特点
鲁尔接头综合测试仪的应用
6%鲁尔接头测试仪的测试方法
